Problem: I T-kors har under årens lopp vägtrafiken rundat svängen och går nu över min mark. Gränsröret ligger numera på andra sidan vägen. Vägen är en samfällighetsväg och återvändsgränd, med bara 3 fastigheter. Hade inte varit något problem att återställa väggränserna om det inte vore för att vägen är rätt smal och t-korset nog lite för krångligt för lastbilar, sopbil etc.
Önskad lösning: bilarna håller sig till den ursprungliga vägsträckningen medan lastbilar ges möjlighet att runda hörnet.
Förslag på hur jag kan lösa det i praktiken tar jag tacksamt emot!
Vill du att övriga två medlemmar ska vara med att betala?
Annars är det väl bara att öppna plånboken och flytta/bredda vägen?
Ett tredje alternativ är väl att placera ut ett antal jättestenar i innerkurvan och sedan flyttta dem några decimeter om året så har du snart återerövrat vägen.
Hur hanteras samfälligheten idag?
/ATW
/ATW
Självbyggare
· 8 723 inlägg
Den första funderingen är nog: Vems väg är det ?S Snel77 skrev:Problem: I T-kors har under årens lopp vägtrafiken rundat svängen och går nu över min mark. Gränsröret ligger numera på andra sidan vägen. Vägen är en samfällighetsväg och återvändsgränd, med bara 3 fastigheter. Hade inte varit något problem att återställa väggränserna om det inte vore för att vägen är rätt smal och t-korset nog lite för krångligt för lastbilar, sopbil etc.
Förslag på hur jag kan lösa det i praktiken tar jag tacksamt emot![bild]
Är det privat väg? Allmän väg ? Samfällighet ?
Att ha olika regler för lastbilar och andra fordon vet jag inte om det går generellt (Åt andra hållet då möjligen: Dvs fordon över en viss vikt får int använda vägen osv) - finns det alternativ för större fordon kanske det är en framkomlig väg ?
Dvs sätt tex staket på din tomt så det blir tydligt vad som är väg och inte och en skylt om begränsningar (tex Max 3,5t), om det låter sig göras
Sätt/bygg en såndär bom som brukar sitta på cyckel och gångvägar som svänger undan när man kör mot dom.
Personbilar vill säkert inte ha dom släpandes längs bilsidan och undviker den, och på lastbilar skulle det inte göra några skador då den går i däckhöjd ungefär
Trafikmässigt rätt är troligen en refug mellan två körfält med skyltning likt för bussfiler;
Pilen ska ju då peka åt vänster och så ska det ju stå "gäller ej lastbil"
Men du kan ju inte göra detta utan dialog från samfälligheten som förvaltar vägen.
Det är en samfällighetsväg. Jag skulle kunna ändra vägen och markera gräns men om jag stänger med stenbumlingar eller staket blir det nog problem med lastbilar, så ett "mjukt" system som gör att bilarna kör "rätt" men möjliggör för lastbilar vore bäst.klaskarlsson skrev:
Självbyggare
· 8 723 inlägg
Funderar lite varför du tycker det är ok för lastbilar men inte andra ? Rimligen förstör andra fordon mindre om dom gör spår i din mark tex?S Snel77 skrev:
Eller är det så sällan lastbilar kör där, men andra stör mer ?
Slalomkäppar kanske kan vara ett alternativ, böjer sig under en lastbil, men en personbil kör nog ogärna på dom. MEN det är under förutsättning att du pratar med lastbilschaffisarna annars kanske dom uppfattar dom som "kör inte här".
Generellt sett bör ju dock korsningen byggas så att de fordon som körs där kan komma fram: Dvs om man breddar korsningen på ett rimligt sätt, funkar det då ?
Jag är lite osäker på vad du vill uppnå...
rent praktiskt blir ju ingreppet på din tomt inte mindre om du skapar ett system så bara lastbilar kan gena.
Prata med dina grannar och fyll ut med lite grövre sten som lastbilarna kan köra på men man undviker med personbilar...
med bara 3 delägare lär det ju inte vara särskilt mycket trafik.
I mitt inlägg om jättestenar menade jag att lägga dem såsom vägen går nu för att flytta dem över tid... dvs sakta förskjuta hela vägen.
/ATW
/ATW
Jag gillar inte att vägtrafiken går över mintomt, gransstolpen står på andra sidan vägen och den vill jag inte heller ta bort eller flytta. Samtidigt vill jag inte hindra sopbilen m.fl. Böjliga käppar kunde vara bra, typ korta så det låter om bil kör över/obehagligt men inte skadligt.A ArneTW skrev:Jag är lite osäker på vad du vill uppnå...
/ATW
Ja det är nog en bra idé. Kan kanske korta ner dom så att lastbilar kan/vågar/ köra över dom om det behövsF fribygg skrev:
Ja det är en bra idé!M marka skrev:
