1 845 läst ·
5 svar
5 svar
Timer över rörelse och skymmningsrelä?
Hej, vill sätta upp en lampa som styrs av rörelsesensor och skymningsrelä i vanliga fall. Men på kvällskvisten vill jag att den skall lysa några timmar med hjälp av en timer.
Kan jag koppla en timer parallellt med/över rörelse/skymningskretsen?
Eller kommer fasen som kommer in bakvägen ha sönder skymningsreläet?
Kopplingen är alltså FAS > RÖRELSESENSOR > SKYMNINGSRELÄ > LAMPA
med TIMER kopplad från FAS direkt till LAMPA.
/Studiomannen
/Studiomannen
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 196 inlägg
Om du hör ett litet relä klicka när skymningsreläet tänder så är din koppling ofarlig. Även om skymningsreläet skulle använda halvledarteknik så bör det gå bra, men det kan inte garanteras.
Det krävs givetvis att allting är fast installerat så att det inte kan ske något förväxling av fas och nolla.
Sedan får det inte finnas möjlighet till missförstånd för hur lampan görs strömlös. Man ska visserligen inte peta med fingrarna i lamphållaren vid byte, men man vet aldrig...
Tack Bo, då bör det funka alltså... kan man sätta en dimmer på timer-kretsen också (efter timern) ?
/Studiomannen
/Studiomannen
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 196 inlägg
Ja det ska gå bra.
Hej, nu funkar det.
Har några gårdslampor sammankopplade till en strömbrytare för vanligt PÅ/AV.
Dessutom en rörelsesensor (BIltema's lilla 'glob') som tänder dem om någon går nära. Sensorn har också inbyggt skymningsrelä.
Dessutom en timer med efterföljande dimmer som tänder lamporna viss tid på dygnet med reducerad styrka, för dekorationsbelysning kvällstid. Om någon går nära gör rörelsesensorn så att styrkan blir full en stund, sedan går det tillbaka till reducerad styrka.
Nöjd
Nöjd
