P
Har en 1 1/2 plans villa byggd -56 och undrar hur man tilläggsisolerar vinden för att undvika ev fuktproblem etc. Diffusionsspärr saknas. Taket är nybytt så detta vill jag inte riva upp!!!
Ska du tilläggsisolera för att slippa fuktproblem? Förklara.
Det är så att man ofta ökar risken för fukt- och mögelskador i samband med tilläggsisolering av vindsbjälklaget.
P
Tilläggsisolera för att få varmare, men vill undvika ev problem i framtiden. Blir lite villrådig då man läser leverantörers anvisningar och då man titta runt på forum etc.
Jo, men tilläggsisolering ger kallare vind och därmed ökar risken för fukt/mögel under höst/vinter/vår.
Så som svenska hus är konstruerade så krävs någon form av värmeläckage upp på vinden för att hålla fukten borta, eller rättare sagt, hålla temperaturen uppe så att kondensutfall kan undvikas. Förr i tiden fungerade det bra när murstocken var varm under eldningssäsongen. Men när el-, fjärrvärme gjorde sitt intåg så glömde man byta till en fuktsäker vindskonstruktion. Nya hus byggs fortfarande med kallvindar.
C
Undertrycksventilation i huset, övertrycksventilation på vinden. På det sättet kommer ingen fuktig luft från huset upp på vinden. Övertrycksventilationen på vinden ska bara gå när det är torrare ute än på vinden. När det behövs kan man ha nån form av stödvärme på vinden (några hundra watt räcker), typ vid rå och kall väderlek, när inte fläkten kan köras.
Skissar själv på hur jag ska lösa samma problem i vårt hus från 22.
