2 046 läst ·
23 svar
23 svar
Tilläggsisolera
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 879 inlägg
Jag håller på att renovera kattvindar; sätta vindpapp, isolering, plast samt osb. Mitt hus har tre kattvindar, varav en har insida av råspontat snedtak. Det sitter alltså råspont även på insidan av takstolarna. Min fråga är nu hur jag bäst skall isolera i utrymmet mellan yttertakets råspont och råsponten på insidan av takstolarna? Det skall ju finnas en luftspalt mellan isoleringen och undersidan av yttertakets råspont. Då borde spån falla bort, eller? Om man skall få ner ullskivor där, så blir det problematiskt då ullen garanterat inte snyggt glider ner mellan takstolarna, utan kommer att haka fast mot såväl den inre råsponten som takstolarnas ruggiga sidor. Så...hur och vad gör man?
Tack på förhand
Tack på förhand
Tar ned råsponten på insidan
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 879 inlägg
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 671 inlägg
Du bör se hur det är uppbyggt innan du isolerar. Cellulosa lösull kan funka men om det är byggt för luftspalt är det inte heller tätt.
Sen om luftspalten behövs eller inte kan också diskuteras
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 879 inlägg
Jag tar det säkra före det osäkra; luftspalten skall byggas in om inte någon förklarar varför den inte skulle behövas.Johannes Carlsson skrev:
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 879 inlägg
Japp. Huset är byggt 51. Med andra ord byggt för övertryck och eldning för kråkorna.P Peter_K skrev:
Vid besiktningen fanns iskristaller på takstolarna, så ja, plast skall absolut vara där för att förhindra fukten från boytan att skada konstruktionen då huset körs på "modernt" vis (alltså undertryck och minimal uppvärmning).
Övertryck? Njae, borde väl vara självdrag med hjälp av varm murstock?Cancerman_777 skrev:
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 879 inlägg
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 879 inlägg
Jag har gjort detta tidigare. Plast är super när det används rätt. Självdrag funkar hur bra som helst och behöver inte bytas mot någonting annat. Rädslan för plast är på gränsen till manisk här på bh.CHEMAS skrev:
Jag tycker också plast kan vara bra. Men självdrag utan varm murstock är inte lika bra som mekanisk vent. Om du inte vill dra massa rör o ha fläkt på vinden tycker jag iaf att du ska ha tex intellivent på toaletterna. Med konstantflöde som varvar upp vid fukt. Dom e lite dyra men väl värt. Jag hade bara självdrag utan varm murstock i mitt förra hus då jag satte in lvvp. Ventilationen blev riktigt dålig. Hade jag bott kvar hade jag gjort precis det jag rekommenderar dej. Vägg eller fönsterventiler är också en rek.
Produkter som diskuteras: "intellivent"
Badrumsfläkt Intellivent S Fresh
Komplett frånluftsfläkt
1 803 kr inkl moms
2 004 kr
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 879 inlägg
Självklart sätter jag fläktar i duschutrymmen och köksfläkt i köket. Och ja, fler tilluftsventiler om luften inte är tillfredsställande såklart.CHEMAS skrev:
Jag tycker också plast kan vara bra. Men självdrag utan varm murstock är inte lika bra som mekanisk vent. Om du inte vill dra massa rör o ha fläkt på vinden tycker jag iaf att du ska ha tex intellivent på toaletterna. Med konstantflöde som varvar upp vid fukt. Dom e lite dyra men väl värt. Jag hade bara självdrag utan varm murstock i mitt förra hus då jag satte in lvvp. Ventilationen blev riktigt dålig. Hade jag bott kvar hade jag gjort precis det jag rekommenderar dej. Vägg eller fönsterventiler är också en rek.![]()
Kan du inte plasta på råspontens insida o hälla i isolering? Eller tänker jag fel?Cancerman_777 skrev:
Tack på förhand![]()
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 879 inlägg
Jag kan tillägga att trots att huset endast håller 13-15 grader när vi inte är där så finns efter plastningen noll lukt av instängt eller "gammalt hus". Före renoveringen kände man lukten ytterst tydligt.CHEMAS skrev:
