4 847 läst ·
13 svar
5k läst
13 svar
Tid för handgrävning?
Skall gräva upp och byta min EKLK som ligger (oskyddad tror jag) under marken i 5-6 meter, gud vet hur djupt. Säg 50cm. Hur lång tid tar det med spade (svartjord/gräsmatta) att göra detta? På ett ungefär, orkar jag på en dag (grävandet)
Vore kul att hyra en minigrävare, men tänker mig att jag förstör mer än hjälper på kuppen.
Jag har haft förmånen att jobba med en som kan konsten i att handgräva, och det går rejält undan.
Det gäller att ha rätt spadar och skyfflar och en teknik hur man jobbar sig ned genom jorden/lagren.
Vädret spelar in också, jag har grävt plinthål på semestern och dom dagar det var 32 grader varmt och strålande sol gick det klart långsammare än när det var 17 grader och duggregn. Men Du verkar ha bra markförhållanden och den värsta värmen är över så nog klarar Du det på en dag, det tror jag
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 196 inlägg
Det tog mig 2 veckor att handborra 8 plinthål (120cm) i torr hård lera....och en kväll att gräva ned 30 meter kabel på 50cm djup i jord/sand och då är jag ändå långt ifrån god form för sådana övningar.
· Västra Götaland
· 3 805 inlägg
Varför ska du gräva upp den? Koppla bort i båda ändar och låt den ligga.
Gräv ner ett nytt rör med kabel där du vill och på vilket djup du önskar.Lägger du varningsband över så kan den ligga grunt.
Red: Om du ändå av någon outgrundlig anledning vill ha upp den, och du VET att inga andra kablar/Va-rör ligger ovanför i jorden så hade jag lagt ena änden om dragkroken och kört rakt fram i 5 meter, det mesta kommer upp då.
