3 190 läst ·
3 svar
3 svar
Thermia varmvattenberedare
Min v.v. - Thermia (18 C5 350 - 1, tillv. år 1969) slutade fungera igår och vattentemperaturen sjunker stadigt.
Samtliga el-säkringar är kontrollerande och har befunnit sig ok.
Medvetenheten till trots att den gamla v.v.-beredaren bör bytas ställer jag följande frågor:
1) går det att finna reservdelar(t.ex. anod) ?
2) om det går anskaffa reservdelar hur omfattande blir ett byte av t.ex. anod och vad kan det kosta ?
Till saken hör att vi inför nästa år planerat för bergvärme innebärande ett byte från direkt-el till vattenburen
värme.
Med vänlig hälsning.
Dr. Hjälplös
värme.
Dr. Hjälplös
Bästa svaret
Har du kollat att inte överhettningsskyddet löst ut , kan vara ett termostatfel .
På den modellen kanske det sitter en rund knapp ( på samma del som axeln till termostatvredet )
då ska den tryckas in , kan vara hård och ska klicka om den löst ut
Kallade hem elektriker och vid kontroll utlöstes en kortslutning och kabelbrand på en av anodens faser vilket
indikerarar att anoden och eller termostaten är förbrukad.
Börjat sondera marknaden för ny termostat samt offertförfrågningar.
Anoden kan inte orsaka kortslutning
Däremot om EL-patronen är felaktig så kan det bli kortis till jord mätte inte elektrikern den
Har du kalk i vattnet så är det säkert mycket på patronen , och då blir den inte av med värmen
och spricker en mycket vanlig orsak
