Hej! Jag har en liten fråga som rör termostatventilen till en vanlig radiator, så som de såg ut för 15 år sen och kanske även nu. Tar man bort termostaten sitter det en liten pinne som´termostaten justerar värmen med ( flödet) På ventilen finns en liten ring som man kan skuta ut lite och skruva den i olika lägen. Hur fungerar det? Är det nåt där inne i ventilen som ändras eller ändrar denna ring läge så att termostaten kamnar längre in eller ut beroende på hur mycket man skruvat?
En del ventiler kan man justera maxflödet på, alltså strypningen som gör att det blir ett lämpligt flöde genom radiatorn när termostaten är helt öppen (så inte en radiator tar allt flöde och de andra bli kalla). Tycker din beskrivning låter som en sådan.
Finns även modeller där man kan justera max- resp. mintemperaturen på termostaten.
Jo jag vet att man kan justera maxflödet. Men jag vill veta om det är nåt man justerar inne i ventilen när man vrider på denna eller om det är så att fastet för termostatden flyttas in eller ut lite för att den å så fall öppnar med eftersom att den ev sitter längre ut. Jag har tittat på några ventiler men det är svårt att se vart de e som mest öppna. ( det har varit varmt ute så jag har inte märkt om radiatorn blir varmare vid justering)
Tackar.. Nu ska jag lära mig denna grekiska ;)
när ventilen står på N är den max öppen
Har förstått det, dock hittar jag inget "sträck" eller markering som man ska sätta "n" mot så det blir väl till att gissa sig fram ;)
