Funderar på hur jag ska byta mina termostater då dem har börjat fastnat och någon har börjat små droppa!
Men hur ska jag göra?
Kan jag bara byta själva innehållet där termostaten sitter eller måste jag byta ut hela delen även T-korset som den sitter på?
Lägger upp en bild för förtydligande:
Detta kanske kan vara något, se om det är någon som stämmer överens med din. Det går bara byta insats, men även ganska enkelt att byta hela radiatorventil. Kan bara räcka att släppa på trycket i kärlet och låta det hänga på vakuum. Men det kan släppa så då kommer allt som är i hela värmesystemet, annars så får man tömma systemet. Nere på värmepumpen eller panna.
Ja det ser ut såhär inuti en av dem där det sitter lite nyare termostat på:D Dp80 skrev:Detta kanske kan vara något, se om det är någon som stämmer överens med din. Det går bara byta insats, men även ganska enkelt att byta hela radiatorventil. Kan bara räcka att släppa på trycket i kärlet och låta det hänga på vakuum. Men det kan släppa så då kommer allt som är i hela värmesystemet, annars så får man tömma systemet. Nere på värmepumpen eller panna.
Den första är ingen termostat. Det är en ventil. Den är märkt Thermia, eller hur. Jag bytte alla ventiler av den modellen i förra huset.
Det finns inga termostater som passar på den.
Du får byta hela ventilen.
Okej vart köpte du delarna någonstans?D Daniel 109 skrev:
Om du kommer ihåg vill säga eftersom det va i förra huset!
Jag köpte nya ventiler och termostater på rinkabyrör.
Här har du ventilerna.
https://www.rinkabyror.se/artikel/danfoss-ventilhus-ra-n-lasbar-10r/
Bara att välja dimension efter rördiameter.
Här är termostaten.
https://www.rinkabyror.se/artikel/danfoss-termostat-ra2990/
Till det behöver du lin och pasta eller gängtejp.
Här är termostaten.
Produkter som diskuteras: "gängtejp"
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp, ofta känd som PTFE-tejp eller Teflon-tejp, används vanligtvis för att försegla rörgängor i VVS-applikationer för att förhindra läckage vid lederna. Denna typ av tejp är mycket tålig mot kemikalier och höga
På min andra bild står det MMA 10 på?!D Daniel 109 skrev:
Då borde väll denna funka eller funkar dem du länkade om på samma anslutning?
Denna: https://www.rinkabyror.se/artikel/mma-ventil-rak-fvr-10r-polerad/
Vill du köra mma så finns det också.
https://www.rinkabyror.se/artikel/mma-ventilhus-rak-10r/
Och termostater.
https://www.rinkabyror.se/artikel/mma-termostat-evosense-28-0-28-c/
Och termostater.
