Shiraffen
Här kommer lite foton från start till mål i vårt terasspoolbygge. Jag är helt novis på detta vill jag bara påpeka.
Det tog lite mer tid än vad vi hade räknat med, men det e klart när det finns två små som ibland vill vara med och kolla verktyg mm.
Det jag kan säga är att var noggrann vid grävning av grop se till att det verkligen är 100% plant. Jag var inte riktigt så noggrann och det gjorde att det blev lite merjobb när baljan stod i gropen.
På bilderna tror jag det syns hur jag gjort mitt regelverk/bärlina. Finns säkert en mängd olika sätt, detta funkade fint för mig. Troligtvis en smula överdimensionerat. Men å andra sidan så kommer det att hålla.
Pratade med en snickare om lite råd och tips gällande val av trall eller komposit. Han rekommenderade trall då kompositen rör sig och ändrar sig den med, det var de erfarenheterna han hade av komposit.
Trallen lever sitt egna liv den med, men den är billigare och troligtvis lättare att arbeta med om man som jag gör
detta på hobbynivå.
Pumpgropen eller vad man skall kalla det har jag isolerat med 50mm skivor från Byggmax och rätat till gliporna med fogskum (räddaren i nöden) Skall bli intressant å se hur filter och det ibland cirkulerande vattnet lyckas hålla temperaturen så det inte fryser. Blir kanske att sätta in en frostvakt.
Jag valde att göra ett utrymme i två nivåer där all el sitter på den övre hyllan ifall det skulle bli något större läckage. Elen tog jag från husets utanpåliggande proppskåp. Fick sätta in tre automatsäkringar (kat C TRÖGA) och en jordfelsbrytare. Jag matade fram 3-fas till gropen och delade där upp elen. Värmaren är en 6kw Phalén som vill ha 3-fas. Pumpen 230v, likaså InkBirden, den för öltillverkning värmekontrollen. Samt belysning och några extra uttag. Allt IP44 utom InkBirden som jag skall sätta i plastkapsling med hål för sladdarna nedtill. Blir att tänka till lite så att man kan trigga pumpen utan att värmaren skall starta då bara vattnet skall renas några timmar per dygn.
Byggplats för terasspool med grävd grop, plattor, oisolerad pool, leksaker och byggmaterial i trädgård.
Installation av en oisolerad terasspool på trästöd i en halvfärdig grävd grop med byggmaterial spridda runtom.
Byggstadier av en terrasspool med träregelverk och en vit badbalja, en katt på reglarna, i en trädgård.
Konstruktion av regelverk och bärlina för terasspool med synlig vit badbalja och verktyg på en gräsmatta.
Pågående bygge av en trädterass med en vit tom swimmingpool i mitten, verktyg och byggmaterial syns.
Del av terasskonstruktion med träreglar och synlig genomföring för installation på nybyggd terass.
Regelverk av trä till en terasspool under konstruktion med verktyg och byggmaterial.
Konstruktion av en terasspool med synligt regelverk och isolering i byggfas, trägolv och isoleringspaneler installerade.
Elinstallation för terasspool med IP44-uttag och säkringar monterade på trävägg och isoleringsskivor på golv.
Installationsvy av terasspool med pump, filter och elektriska komponenter ordentligt monterade på träregelverk.
Elinstallationer och pump för terasspool, skyddade i plastkapslingar och uppfästa på träreglar.
Interiör av pumpgrop för terasspool under uppbyggnad med isolering och elinstallationer.
Delvis byggd terass med synlig poolkant, trall och byggverktyg på en solig gräsmatta.
Delvis byggd träterass med verktyg och byggmaterial synliga, inkluderar vattenpass och elektriska borrmaskiner, under konstruktion.
Öppen lucka i däck som visar en pumpgrop med isolering, pump, rör och elektriska installationer för en terasspool.
Nybyggd terass med pool framför ett hus, komplett med trall och räcken, i en trädgård med lekredskap i bakgrunden.
Nybyggd trädäcks-terasspool med halvtäckt pool, verktyg och hus i bakgrunden.
Terrasspool under konstruktion med synligt regelverk och verktyg på gräsmatta.
Pågående terasspoolbygge med synligt regelverk och verktyg framför ett hus.
lovisa-64 och 3 till
D
Fint bygge!
Jag håller på att installera ett likadant paket från Pool och Fritid men ligger lite efter dig i färdigställandegraden :)
Har du startat upp pumpen än? Får du några "stomljud" med tanke på att du byggt lådan i trallstommen och inte en fristående låda? Jag har tänkt göra samma princip som du men är osäker på om lådan kanske borde vara fristående...?
Kommer du ha uppvärmt året runt?
Jag funderar på hur nödvändigt det egentligen är att ha isolerad låda om man har poolen varm hela vintern. Vattnet i sig kommer ju hålla sakerna frostfria? Visserligen går inte pumpen 24/7 (har också ett InkBird-system) men hinner det verkligen frysa om det går några timmar mellan att pump och värmare går?
Tror att isoleringen kan bli en nackdel på sommaren om det blir för varmt i lådan. Det mår inte pumpen bra av...
Men jag vet inte... har du några tankar kring det?
Kul att se ditt bygge eftersom jag har exakt samma grejjer (förutom en blå balja)!!
mvh
David
Shiraffen
D DVD skrev:
Fint bygge!
mvh
David
Hej David!
Tack för de fina orden :-)
Pumpen låter inte så mycket, den brummar endast lite. Jag tycker inte det är störande. Det kanske går att få tag på någon matta som ytterligare dämpar ljud/vibrationer.
Som sagt så är jag ny på detta och vi får se hur mycket vi kommer att bada då kylan tränger sig på...
Jag har satt in en termometer i gropen så att jag kan övervaka temperaturen. Jag har förberett för frostvakt.
Tänker att en MALMBERGS Frostvakt 200W, IP44 borde funka. Finns på ex Hornbach 175:-
Jag har gjort en del i isoleringen öppningsbar för att förhindra för hög värme.
(Nu är det 12 grader ute och 16 i pumpgropen. Vi har inte kört pumpen sedan igår kväll).
Vad gäller cirkulation av vattnet utan att värmaren triggas så funderar jag för fullt.
Det borde gå att hitta någon smidig styrning, gärna via app så att man kan ställa in önskad tid mm.
/Fredric
D
Förmodligen är det vettigast att göra som du har gjort, dvs ha en isolerad låda som kan vara öppen den varmare delen av året och stängd på vintern. Antar att du har isolering även i botten (under brädorna) i lådan?
Ska börja fundera på utformning. Har tyvärr lite tajtare utrymme under trallen än vad jag egentligen skulle vilja ha men det kommer nog gå att hitta en layout som funkar :)
Skulle vara intressant om det fanns en lösning för att kunna ha en cirkulation genom systemet utan att värmaren startar för att på så sätt få in lite värme i filter och låda under kalla perioder då värmaren inte är igång.
En fördröjning av starten på värmaren kanske? Tex om pumpen går mindre än 10 sekunder så startar inte värmaren. Då skulle man kunna köra några 10-sekunderskörningar varje timme för att dra runt lite nytt, varmt vatten i filtret utan att värmaren behöver dra igång.
/David
Shiraffen
/David
Japp det är 100mm isolering undertill.
Och lite stomljud, skall se om det går att få lägre. Det är inte så störande men...
D
Hoppas ni njuter av nya poolen! :)
Nu har jag kopplat ihop allt men har problem tyvärr. Tänkte bara höra om du eventuellt har haft samma erfarenhet eftersom vi har exakt samma grejjer...
Min värmare går inte igång. Pumpen går och elen är inkopplad korrekt.
Bara för att testa så kopplade jag loss inlopps-slangen till värmaren och petade försiktigt med fingret på flödesvakten. Då slog kontaktorn till och värmaren blir snabbt varm. Så den funkar.
Däremot så räcker inte vattenflödet till för att flödesvakten skall "vippa".:thinking:
Jag la slangen som leder från filtret till värmaren i en balja och körde pumpen i 30 sekunder. Resultat ca 43 liter. Dvs 86 liter per minut vilket ju är i lägsta laget då värmaren ska ha minimum 90 liter per minut för att starta.
Så problemet skulle kunna vara att mitt flöde är för dåligt. Men jag har använt endast de delar som skickades med i byggsatsen och jag har försökt dra alla rör utan för snäva radier.
Funktionsväljaren har jag ställt i läge "recirculation" så vattnet går inte genom filtret utan leds förbi.
Förstår inte varför flödet är lågt...
Har du upplevt liknande med din installation eller har det funkat från början?
mvh
David
Shiraffen
mvh
David
Japp, badar nästan dagligen, mycket skön avkoppling efter arbetet!
Som sagt så är jag nybörjare med. Det enda jag kan komma på är:
Har du rakt rör, minst 30 cm innan värmaren?
Detta är viktigt då det förhindrar turbulens vilket skulle kunna göra att det inte blir tillräckligt med vattentryck mot flödesvakten. Det är även viktigt att ha rakt rör efter värmaren.
VVS-installation med böjda och raka rör samt en vattenfilterenhet märkt "Bakhien".
Upplyst utomhuspool om natten med flytande lampor på ett trädäck mot mörk skogsbakgrund.
/Fredric
Derbyboy och 1 till
D
Tack för tipset!
Jag har inte ett rakt rör men slangen är dragen på ett sätt så att jag skulle vilja påstå att det är i "princip" rakt. Både före och efter värmaren. Men jag skulle ju iofs kunna prova att sätta dit helt raka rör.
Men jag tycker det är konstigt att jag bara fick ut ca 85 liter vatten när jag provade flödet. Enligt specen på pumpen så borde den leverera ett betydligt högre flöde.
Jag har därför funderat på vad som skulle kunna göra att flödet stryps. Genomföringar, slangdragningar, etc...
Men min installation ser i princip ut som din. Lite böjda slangar å så :)
Kanske att dina slangar är lite rakare generellt men ingen stor skillnad.
Vilka genomföringar fick du med ditt paket (in- och utlopp)? Svarta, helt öppna eller vita med galler för utsuget och riktbart inlopp?
Hmmm...trist detta...familjen har varit badsugna ett tag nu...:confused:
/David
Shiraffen
D DVD skrev:
Tack för tipset!
/David
Ja fasen va trist när det inte fungerar! Själv slarvade jag lite med gängtejp... Fick tömma poolen och göra om och rätt!
Vi har vita genomföringar med galler och riktbart utlopp.
Sedan satte jag pool lampknappen på poolkanten, Den är mycket känslig för vatten och sätter på sig själv när man lägger på poolskyddet. Skulle satt den på trallen på lämpligt ställe istället.
Annars funkar allt bra!
Skall bli spännande å se hur det går att byta filterbollar!
/Fredric
D
Ja, det lutar nog mot att jag behöver tömma ut vattnet och göra om genomföringen för utloppet :p Det läcker lite där.
Jag satte också lampkontrollen på poolkanten.... låter ju bara halvbra om den går igång av pool-locket.
Ska du redan ta ut filterbollarna? För att tvätta dom eller?
Shiraffen
Katt på trätrall bredvid en pool med grönfärgat vatten och vita bollar, omgivna av trädgård och skog.
En pool med kristallklart vatten och en vit kant mot en träplattform.
Nä inte riktigt än, men vi är nyfikna på hur mycket som sitter i filtret hittills.
Vi har egen brunn, så när vi fyllt poolen så vart vattnet åt det gul/grön/oranga hållet. Det såg inte alls mysigt ut! Men efter att ha haft i schockmedel och 2 dagar senare när vi öppnade pool locket så var det kristallklart!
D
Härligt!
Blir ju trevligare att bada om vattnet är klart.
Har du lyckats få alla kopplingar täta? Tycker det läcker lite här och där... väldigt svårt att få det tätt så att det inte droppar något. Jag fick med några bredare slangklämmor än de jag ser att du har på dina bilder. Ju hårdare man drar desto mer verkar det läcka :surprised:
Har en tunnare variant också och de funkar faktiskt bättre. Tror nästan att jag ska byta till lite smalare klämmor överallt så att det orkar "nypa till" runt slangen. Det känns som att de fetare klämmorna fördelar trycket så mycket så att det inte tätar ordentligt.
Nästan så att jag är på väg att se om det går att få tag på gummislang istället för PVC... känns som att gummi skulle vara lättare att få tätt med slangklämma.
Poolpump och slangkopplingar med slangklämmor, viss isoleringsskum synlig i bakgrunden.
Shiraffen
Godkväll!
Jo jag lyckades få allt helt tätt. Rikligt med gängtejp och där det var klämmor körde jag ett silicon som inte torkar. Sedan skall man inte dra för hårt det kan skada. Värmen kan även göra att det blir tätt. Men det är viktigt att vara mycket noggrann.
Som sagt så var jag inte det första gången och det resulterade i att jag fick göra om och göra rätt.
Jag har tänkt att då någon slang börjar strula så kommer jag succesivt att byta ut till bättre grejor. Om och när det händer.
Shiraffen
Termisk bild av en isolerad pool med värme som hålls inuti och en kallare omgivning. Termisk bild av en pool och omgivande område som visar hög temperatur i poolen och kallare i omgivningen. Det verkar hålla tätt! Både det isolerande poollocket och luckan till pump å filter. Värmen stannar kvar. Det är 38 grader i poolen och 12 grader i pumputrymmet. :-)
God Jul och Gott Nytt år alla vinterbadare!
lovisa-64 och 1 till
Shiraffen
Känner mig nästan som en vinterbadare
Allt fungerar pumpen e tätt och håller värmen. Så fort cirkulationen har gått ett tag stiger värmen med 10 grader.
En tanke är att själva luckan fryser fast. De infällda handtagen blir vattenfyllda och fryser. Samt att springan runt hålet även det fryser.
Blirctill å tänka till lite till våren!
Gott slut!
