Jag har just byggt ett 1,5x1,5m skjul för mitt järn- och kalkfilter som isolerats 25cm i väggarna. Läser nu i manualen att om temperaturen i rummet går över 18 grader behöver filtret isoleras ytterligare. Risken finns att temperaturen stiger då rummet är litet, och en varm sommardag passeras sannolikt 18 grader. Vad har ni för erfarenheter kring detta med rumstemperatur kring filter?
Ingen som känner till något om detta?
Om skjulet är isolerat och du har omsättning på vattnet lär vattnet kyla utrymmet ganska bra
Vad är det som skulle inträffa om temperaturen är över 18 grader?
Jag har ett järn- och manganfilter i huset (tvättstugan) och jag har isolerat så mycket som jag kom åt. Varma sommardagar blev det nämligen massor med kondens som droppade och rann överallt. Det blir fortfarande kondens vid riktiga värmeböljor, men problemet är myket mindre nu.
Enligt manualen:; Svensk text om filter och temperatur som påverkar vattenkvalitet med pH-värden.
Kondens har jag inte ens tänkt på, så isolering är nog klokt ändå.
