Jag har en NIBE f370 i mig lägenhet i norra Sverige.
Jag har problem att få fart på värmen i lägenheten då golvvärmen inte verkar fungera som den ska…
några tips????
Jag har testat att lufta och fylla på med vatten.
  • Digital display för värmesystem; visar inomhustemperatur, varmvatten och värmepumpstatus med blå belysning.
  • Display av uppvärmningssystem, meny för inställningar, navigeringsknappar, grönt statusljus, grå bakgrund.
  • Display på utrustning visar teknisk information, status och inställningar med knappar och grönt ljus.
  • Display för värmesystem visar temperaturinformation och inställningar, inramat av maskinpanel.
  • Digital skärm visar temperaturstatus i grader Celsius, knappar nedanför, grönt ljus, teknisk apparat, serviceinformation.
  • Digital display med temperaturinformation för varmvatten och värmesystem, omgivet av grå panel och knappar.
  • Manometer på en enhet, visar tryck, frostbildning runt rör, komponenter i teknisk anordning, underhålls- eller funktionsproblem.
Det står ju "Värme - från" så du måste sätta på värmen. Nu verkar den stå i sommarläge med bara varmvatten eller så har cirkulationspumpen havererat.
Sksks Didkdk
Hur ändrar jag till ”vinterläge” eller liknande?
Jag möts nu av denna bild
  • Digital display visar larm för låg frånluftstemperatur på svenska, röd belysning, knappar under skärmen.
Sksks Didkdk
Den står på ”auto”.
Det är inte så att någon form av luftning eller liknande ska göras?
Jag har själv luftat genom ventilen på bilen.
Finns det mer jag kan göra??
  • Manometer på en enhet, frostiga rör, vitt skåp, tekniskt underhåll, heminfrastruktur, kabelanslutningar, lågt tryck.
Ok. Luftning är viktigt men det behövs främst när pannan är ny sedan brukar det inte behövas om man inte håller på och fyller på värmevatten vatten ofta och det läcker någonstans. Misstänker att cirkulationspumpen har havererat. Om värmesystemet inte blev ordentligt renspolat i samband med bygget kanske pumpen bara håller några år. Kan eventuellt gå att plocka isär och rengöra om man är väldigt händig och teknisk.
Men det måste väl gå att manuellt slå på tillsatsen samt kompressorn??
Fast då borde man väl få ett högtryckslarm eller liknande? Den ska väl inte bara ändra till sommarläge och låtsas som ingenting?
Kompressorn kommer inte att starta förr än frånluften är 16 grader, men fram till dess ska tillskottet värma huset om allt funkar som det ska.
Du får gå igenom styrsystemet och se vilka larrm som har kommit, vad du har för inställningar för värme och värmesäsong och se om tillskottet är blockerat.
F370 har ingen växelventil utan den har shunt från den dubbelmantlade tanken. Den ska inte ändra till sommarläge om utetemperaturen är under 17 °C med normal inställning.
