1 108 läst ·
4 svar
1k läst
4 svar
Temp på spottar
Har fått elen dragen och spottar installerade. Har inte satt upp gips ännu men har haft spottarna igång hängandes från reglarna. De blir sjukt varma, kan inte ens hålla dem, är d normalt att d blir så varma? Har visserligen betongtak och har sänkt cirka 10cm totalt så ska ju inte va några problem men känns ju lite oroväckande när d blir så pass glödheta.
Märke hide a lite 20w 12v inbyggnadsdjup 23mm
/n
/n
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Ja, då kanske du förstår varför det inte är så lämpligt att lägga halogenspottar direkt i spånisolering som vi sett exempel på tidigare här på BH.
Detta är dessutom möbelspottar som är godkända utan pottor, tänkt dig 50 W halogen "riktiga" spottar.
//Patrik
//Patrik
Ja precis, men finns det inte risk att typ pappen bakpå gipset kan antändas om spottarna blir så pass heta att man inte kan hålla i dom? Det är nog där kanske lite av min oro ligger
Grundstött
· Halland
· 28 340 inlägg
En berättigad oro!
Citat från http://school.chem.umu.se/Experiment/28
"Brännbara ämnen måste uppnå en viss temperatur innan de kan brinna. Papper börjar brinna vid 230 °C medan torrt trä brinner först vid 400 - 500 °C. Antändningstemperaturen beror också på hur syretillförseln är. Ökad syrehalt medför lägre antändningstemperatur."
Kanske inte världens bästa källa men fakta är troligen OK.
Att det bränns när du tar på spottarna behöver nog inte betyda att de är varmare än 100°C.
Men nej, jag hade inte monterat dem inbyggda utan säkerhetskåpor.
Max temperatur på belysningsarmaturer som kan monteras mot eller i brännbart material är 90gr.
Dock säger SVBF (svenska brandskyddsföreningen) att trä som torkat / torrdestilerats kan antändas vid så låga temperaturer som 80 grader.
Att det bränns när du tar på den betyder att den är varmare än 60 grader.
