3 074 läst ·
4 svar
4 svar
Tejpa en pool
Hej! Har en pool (ställning 4,8x1,2) där det är ett hål i, ca 0,5 cm stort och vatten strilar ut. Redan vatten i poolen som jag helst inte vill hälla ut. Någon som vet om det finns någon vulktejp eller dylikt som passar för ändamålet, dvs tejpa igen hålet. Och som sagt funkar på blöt yta så man slipper tömma poolen innan reparation. Finns ju en massa på byggmax och Bauhaus men antar att många av dem kanske inte funkar för ändamålet.
stort tack på förhand!
Produkter som diskuteras: "vulktejp"
Vulktejp
Vulktejp är självvulkaniserande gummitejp som smälter samman med sig själv och tätar runt rör, slangar och kabelskarvar. Här finns butyltejp för trallbyggen, som läggs på reglarnas ovansida och tätar runt skruven. Tejpen skyddar reglarna
Fick ett hål i en rampool från en tältpinne. Köpte en bit liner typ 5x5 cm på en poolfirma och deras klister. Funkade fint att limma under vattnet. Problemet vara att inte flyta upp hela tiden. Så tanten fick hoppa i och jag tryckte ner henne till botten
