Hejsan,
Jag har ett tegelvalv som kommer upp i golvet.... 😊
Vad kan man räkna med för bärighet i murade valv? Har ingen koll på hur många lager tegel som använts, men nuvarande bjälklag har iaf legat mot valvet 130 år eller så.
Finns det nått smart sätt att lista ut antal lager tegel och således försöka komma fram till någon form av bärighet?
Funderar på att lägga nytt bjälklag men bygghöjden ovanpå valvet är inte mer än 5-6cm. Så frågan är väl egentligen om jag helt enkelt ska fortsätta låta de nya reglarna vila på själva valvet.. Har väl inte så många alt direkt. Kommer limskruv spångolv ovanpå de nya reglarna.
Thx!
Thx!
· Västernorrland
· 12 110 inlägg
vad är frågan egentligen? Tror du inte att det bär ditt nya golv om du låter det vara som det är eller vad? Du får ju för allt i världen inte ta bort nåt av det gamla ....
Vad pratat du om? Vad får jag inte ta bort? Gamla murkna reglar åker till förmån för nya. Som jag skev initialt så är frågan om jag helt sonika vågar fortsätta låter reglarna (de nya reglarna) vila på tegelvalvet, vilket jag lutar åt att göra eftersom det känns stabilt och de gamla reglarna har legat där i 130+år vilket talar för att det håller..
jag gissar att valvet håller för 30 ton... MINST!
eller med andra ord, du behöver inte vara orolig om du inte ser att det är trasigt, eller andra tecken på bristningar
formen som en bro/valv är ju väl beprövad genom årtusen
river du ut alla bjälkarna kanske du kan försöka få ett fack mitt över toppen på valvet, alltså inte en regel mitt på utan 30 cm ut åt vardera sida om du kör cc60 (cc600 om nån vill va petig)
då får du lite mer material i bjälkarna om du bara hade några cm på mitten..
· Västernorrland
· 12 110 inlägg
ja det lät ju nästan som du ämnade ta bort det gamla och ersätta med nytt bara för att liksom. En del gillar ju inte gammalt alls utan ska de räta upp och göra allt rakt och fint så ryker gärna det gamla.Österby skrev:Vad pratat du om? Vad får jag inte ta bort? Gamla murkna reglar åker till förmån för nya. Som jag skev initialt så är frågan om jag helt sonika vågar fortsätta låter reglarna (de nya reglarna) vila på tegelvalvet, vilket jag lutar åt att göra eftersom det känns stabilt och de gamla reglarna har legat där i 130+år vilket talar för att det håller..
