· Östergötland
· 87 inlägg
Hej. Har svårt att hitta svar på min specifika fråga.
Vi renoverar ett äldre tegelhus. Har satt träfasad och nytt tak. Ej isolerat utifrån. Det är ca 40 cm tjocka väggar, massiva. På loftplansgavlarna är det drygt hälften så tjocka väggar.
Jag tänker isolera gavlarna men funderar på om det finnas några no no eller om det bara är att sätta isolering direkt mot teglet på loftplan och sen innervägg (råspont)?
Alltså är det
Nederplan: träfasad--> 45 mm luftspalt--> 40 cm tegel på nederlplan.
Och då loftplan:
Träfasad--> 45 mm luftspalt--> drygt 20 cm tegel-->isolering?-->innervägg.
Går det sätta isolering direkt mot tegelväggen?
Finns risk för fuktproblem?
Mvh
/Calle
Alltså är det
Och då loftplan:
Mvh
/Calle
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 474 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 474 inlägg
20cm tegel har rätt dåligt isoleringsvärde så även en liten mängd vanlig isolering kommer insidan av teglet bli väldigt kallt vilket jag inte tror på.
Jag tror mer på en massiv lösning utan trä, om du googlar på multipor kommer du hitta en sorts produkt som jag tror skulle kunna vara intressant.
· Östergötland
· 87 inlägg
Tack för ditt svar! Låter dock som för mycket arbetsintensivt alternativ.Rickard. skrev:
Mätte väggarna. De är 45+ cm nederplan och 30+ cm gavlar loft.
Någon annan som har någon åsikt om mina frågor?
varför skulle det vara bättre med ”massiv lösning”?Rickard. skrev:
Samt vad är det ens?
· Östergötland
· 87 inlägg
Tog lite bilder...
Min tanke är alltså utifrån --> in.
Träfasad (alltså inget regn mot tegelfasad) --> 45 mm luftspalt--> tegel 30 cm --> mineralull 16 cm (pga att det blev det måttet) --> plast --> råspontvägg.
Nederplan är inte plastad och kommer inte isoleras.
Kommer detta funka eller blir det problem med fukt i väggen som kan vara skadligt?
hej!
den lösningen kommer med största sannolikhet fungera fint.
inifrån blir inga problem så länge du får till alla lösningar bra, men det får vi utgå från.
Det du måste hålla koll på är inträngande fukt utifrån då du kan få problem med frostprägningar om det kommer in vatten.
Men din fasad verkar bra med träpanel och luftspalt - se bara över så den fungerar som den ska så komemr det inte vara några problem.
Har rivit flertalet lösningar som din pga. mögel i isolering och träreglar. Jag hade isolerat utifrån.
· Östergötland
· 87 inlägg
Absolut, jag river ner den nybyggda fasaden. Skrev i mitt första inlägg att det ät nybyggd fasad. Det var aldrig aktuellt att isolera utifrån.NICHOLAS J skrev:
Men är de väggarna du rivit verkligen exakt likadant uppbyggda och skulle det bli mindre mögel med eller utan plast eller hur tänker du?
Det finns kalkyleringsverktyg för att räkna ut var någonstans du får kondens i väggen. Eftersom du isolerar från insidan kan du inte få det lufttätt trots plasten, alltså får du räkna ut var kondensen hamnar när fuktig luft från ditt hus möter kall yta och sedan se till att bygga på så vis att du kan hantera mögel/fukt. Det är i stort sett omöjligt att klara sä etablerad lösning är att ta bort all organiskt material i väggen (reglar,träskivor) och bygga med saker som inte möglar. Mineralull skulle jag byta mot cellplast.Norrköping2009 skrev:
TS ska ju montera en helt ny plast och kommer då förhindra att fukt ens tar sig ut i väggen till att börja med då spelar det ingen roll att kondenspunkten ligger mitt i isoleringen.
skulle TS vara minsta orolig så får väl hen montera en ångbroms som tillåter väggen att andas och nyttja cellulosaisolering.
