Det har nog varit så mer än 10 år.L Liteavvarje skrev:
Tänker mest på om det är korrekt utfört eller inte medan jag har ställningen på plats
Det är ett vinkelhus. Den enda sidan som har mossa men tätningen finns runt hela huset.
Något dumt skumtläge.
Men det ser lite ut som vatten tagit sig ut därifrån. Kanske en kombo av stoppet i rännan.
Funderar på om man kan få problem att ev vatten etc inte kan ta sig ut och skapa problem.
Är det runt hela takfoten som det ser ut att komma något , eller nedanför skorsten eller annan genomförning , inte ovanligt med att det läcker där
Har du läck på takets anslutning upp till , kanske inte då plåttak är täta , det enda stället som det kan komma in på är vid nock , om taklutningen är liten , vattnet blåser in under nockplåten och
går in under plåten , då brukar ett nockband stoppa det , sedan med att ha det nertill är väl frågan om nytta , kan du komma åt att kolla med ficklampa i underkant , om det ser ut som det kommer uppifrån , har du sett om det är några svarta eller mörka ränder på sponten ini i vinden
är det vitt så finns det ingen läcka där
Produkter som diskuteras: "ficklampa"
Fick- & pannlampor
Ficklampor och pannlampor för krypgrunden, vinden, elcentralen och kvällspromenaden. Pannlampan lämnar händerna fria och vissa modeller tänds med en vinkning framför sensorn. Det finns också pennlampor för inspektion, handstrålkastare och
Ska slänga ett öga lite senare hur det ser ut runt övriga sidor på taketL Liteavvarje skrev:Är det runt hela takfoten som det ser ut att komma något , eller nedanför skorsten eller annan genomförning , inte ovanligt med att det läcker där
Det blåser rätt friskt ( bor på toppen av ett berg ) så det skulle inte vara direkt förvånande om det lyckas trycka upp lite regn.
Kommer tyvärr inte åt att se sponten då loftet är inrett.
Jag skulle inte sätta någon tätning i nederkant, men det behöver ju inte vara ett problem att det sitter där. Verkar som att fotplåten sitter direkt under plåten, eller? Plåten sitter väl i sin tur på strö-och bärläkt så i så fall kommer väl ev vatten som letat sig in under yttertaket och rinner på underlagspappen att komma ut i det mellanrum som läkten skapar.
Eller är takplåten skruvad direkt på underlagspappen, utan läkt?
http://www.plannja.se/husagare-bygghandel/produkter/tillbehor-och-tillval/tatningsband/
Det är en av dessa som används både vid nock och takfot.
Jag trodde bara man använde fågelskydd nedtid som samtidigt tillåter dränering.
Takplåten är skruvad på läkt. Får nästan klättra upp igen och kolla hur fotplåten sitter. Minnet är väldigt kort :/
Hann tyvärr inte kolla innan det blev mörkt. Hopplöst att klättra på ställning med ficklampaL Liteavvarje skrev:
Nu har jag hunnit klättra lite på ställningenL Liteavvarje skrev:
Lite svårt att se i skuggläge men jag tycker det ser ut som tätnanden i nock ser bra ut fortfarande
