8 138 läst ·
17 svar
8k läst
17 svar
Tål markisolering att stå i vatten?
Vi har tänkt att gjuta platta för vårt garage och fick igår en mindre chock kring grundvattennivån.
Vi grävde ett par provgropar förra året och hittade grundvattnet ca 1,5 - 2 meter ner, från en given punkt.
När vi grävde igår så kom grundvattnet mindre än en meter ner från samma givna höjd, fast på en annan del där garageplattan hamnar. Hur grundvattnet kan variera så kan jag inte förklara, men det flödar in rejält med vatten från marken i alla fall.
Hur som helst, vi kommer gräva ur mer under nästa vecka för att reda ut hur situationen ser ut med allt vatten, men om vi räknar med att grundvattnet ligger på den här nivån, då skulle markisoleringen, i alla fall de nedre 10 centimetrarna av 30 stå i vatten konstant, förutsatt att vi inte pumpar undan, vilket jag vill hålla mig ifrån i mån av möjlighet (vi sätter in en pump, men jag vill inte bygga en konstruktion där pumpen är konstant nödvändig).
Så: Tål markisolering att stå i vatten hela tiden? Finns sådana skivor?
Alla tips, tankar och idéer kring situationen är av värde.
Det finns en chans att det inte är grundvattnet som kommer in. Jag har nämligen en dränkbar pump som har pumpat bort ca 200 kubik vatten från vår tomt ner i ett dike på baksidan, mot en skog och det kan vara delar av det vattnet som rinner in. Det är svårt att säga just nu. Vår mark består mestadels av lera, men där det kommer grus eller jord så kan det ibland dyka upp vatten som är svårt att avgöra vart det kommer ifrån.
Förövrigt måste ju markduken under all makadam med all säkerhet ligga i vatten. Är de anpassade för sånt? Har svårt att googla upp svar...
Tack!
Tack!
Ah just...
Jag tänker för dåligt när jag skriver...
Dräneringen kanske måste vara under hela grundmuren ja... Jag tänkte att det räcker med att den ligger en decimeter under plattans överkant... Men den ska vara en decimeter under grundmuren, som innefattar både isolering och plattan ja...
Men att lägga en dränering under grundvattennivån känns väl inte rimligt? Då lär man ju pumpa dygnet runt för att hålla vattnet borta, för det finns ju ingenstans för vattnet att rinna undan. Om man nu inte gör något trix för att sänka grundvattennivån, men det är inget jag förstår hur det fungerar.
Jag är lite orolig att vi inte kommer kunna bygga detta garage. Lite tråkigt...
Bor ni/garaget i en grop eftersom ni måste pumpa bort dräneringsvattnet?
Här varierar grundvattennivån med 2-3 m mellan årstiderna. Blöta vintrar står det i nivå med grästopparna, och efter långa torra somrar är det sisådär en 3 m ner.
Hur är huset byggt? Och funkar det med grundvattnet där?
Kan ni ansluta dräneringen till kommunalt dagvatten? Isåfall borde dräneringen kunna hålla undan för tillskjutande grundvatten. I värsta fall får ni väl bygga garaget på plintar och ha en uppkörningsramp.
Tack för era tankar...
Jag ska förklara. Halva vårt hus står på en kulle med krypkrund, andra halvan står på en källare med ca 180 cm takhöjd.Vår plan är nu att gjuta en platta på ca 100m2 för garage mm som då ska vara ca 60 cm lägre än golvet för den gamla källaren. Garaget fungerar i praktiken inte som källare eftersom den är nästan helt ovan mark på alla sidor.
Men garaget står lågt, det gör det. Golvet på garageplattan var menat att vara 2 meter över grundvattennivån, men frågan är nu hur det blir. Vi bor 100 meter från en sjö och vi grävde två provgropar i augusti. Då låg grundvattnet på samma höjd som sjön. Nu när vi har grävt ut (förvisso ett tredje ställe) så rinner det fram vattnet på en klart högre nivå än den vi hittade vatten på förut. Om man inte pumpat bort vattnet så verkar det klättra upp till ungefär mitten av garageplattan. Pumpar man en halvtimme om dagen så håller sig vattnet någon decimeter under plattan.
Vi kommer att installera en pump att koppla dräneringen till, men vi vill absolut inte ha en konstruktion då pumpen är livsviktig för att huset ska kunna hålla ihop. Då sänker vi hellre takhöjden en aning och flyttar upp plattan till en nivå som känns säker, då vi inte behöver planera att pumpa för annat än extremfall, typ våren med smältvatten mm.
Vi kan inte ansluta till kommunens nät, vi bor ganska enskilt.
Det är ju extremt blött i marken just nu det är på många ställen helt mättat, så att det inte sväljer undan ens ett normalt vårregn, man klafsar i blöta på ställen där det alltid varit torrt förr. Dock kan man ju inte veta om det är en extrem vår vi har eller om det blir så här i framtiden på grund av klimatförändringarna.
Alltså, underkant grundmur för garageplattan är 1,1 meter ovanför sjön, och det som vi menar "borde vara" grundvattennivån, som stämde med höstens två provgropar men inte nu.
Så om man sätter dräneringen strax under plattan så är den ganska exakt 1 meter ovanför sjön. Vi kommer att göra en stenkista genom att gräva ned till sjöns nivå och säkert en bit förbi och planen har ju varit att det förhoppningsvis ska kunna leda undan vattnet bra nog för de flesta situationer, men det vågar vi inte riktigt lita på just nu. Vi vet inte hur det fungerar med grundvattnet och ev marktryck, ifall det kommer stig eller sjunka när vi gräver vidare. Vi ska ju gräva ut för hela plattan nu (endast lera) ner till grundvattnet och sedan fylla upp med dränerande, fast material. Det blir en spännande vecka med start imorgon!
Produkter som diskuteras: "stenkista"
Takavvattning
Takavvattning leder regnvattnet från taket genom stuprören och bort från husgrunden. Här finns rännor som leder vattnet en bit ut från huset, med övergångar som passar vanliga stuprör. Lövavskiljaren rensar bort löv i stupröret och en
Vet inte om man får göra så, men kan ni inte lägga rejält med dräneringsslang runt garaget och sedan låta ett markrör från dräneringen gå ner mot sjön? En sådan lösning borde ju få en bra kapacitet att hålla undan vatten.
Jag tror att det är en klok lösning, problemet är att det är 100m ner till sjön och det är en skog emellan med en militant skogsägare. Dessutom har folk sjötomter där nere vid vattnet och det är tveksamt om det går att lirka sig fram mellan tomterna. Men det vore ju inte alls dumt att försöka... Det kanske går att göra något halvdant...
Vi ska se om det finns något sätt, men plattans överkant blir precis i marknivå, eller strax under, så det är ganska långt till "lägre höjder" som vi kan leda ut i, det finns inget sånt på vår tomt, så man lär ta sig en bra bit bort. Men vi ska försöka använda ett dike som finns i närheten... Förutsatt att vi får göra det lite djupare. Vi ska ut med lasern imorgon och kolla
Om ni har högt liggande grundvatten så bör ni även fundera kring tjälskjutning,
den borde ju bli kraftigare ju högre grundvattnennivån ligger?
(Tjäle är ju just vatten som fryser på vintern)
Inget problem mitt under en isolerad platta, men se över utkragningen av isoleringen,
övriga delatr av tomten kan ju även påverkas (murar mm)
