1 333 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Taklist till badrum
Vi har satt in Huntonit Brilliant som innertak i badrummet, detta har ju mellan 5 mm till 1 cm utrymme fram till kaklet eftersom det skulle vara så enligt instruktionerna. Hur gör vi för att täta den springan fram till kaklet? En vanlig trälist som vi limmar dit och har silikon under/över?
Inser att många väljer att skippa taklist helt och hållet och bara lägger silikon i springan, men det går ju inte i vårt fall eftersom det måste vara ett utrymme mellan takplattorna och väggen...
Tacksam för hjälp
Mvh Louise
Tacksam för hjälp
Mvh Louise
En fyrkantig trälist som är lätt att sätta dit, bara raka sågningar, kan limmas mot taket med vanligt trälim och ramlar ner om ingen stöttning sker underifrån innan limmet torkat. Ser lite gammalmodigt ut. Sen finns list i frigolt som är lätt att forma med kniv , den limmas med lite silikon, är väggen ojämn kan det gå att trycka till så detn följer. Även den måste stöttas underfrån innan limmet brunnit. Blir det lite fel vid formning kan den spacklas och sedan en målning blir det.
Produkter som diskuteras: "spacklas"
Spackel
Spackel för att fylla hål, sprickor och skador i väggar, trä, metall, betong och plast. Här finns färdigblandat väggspackel inför målning och tvåkomponentspackel med härdare för bil, båt och trä. Till betong och puts finns
