Hej! Jag skulle verkligen uppskatta hjälp gällande min taklampa. Har köpt taklampa från nätet (första och sista gången!) och är tyvärr mer teknisk okunnig än jag trodde! Nämligen passar inte monteringsanordningen eller stativet tror jag det kan heta till de skruvhål som jag har i taket
undrar då om jag behöver köpa ny fäste, borra nya hål eller göra någonting annat då den verkar behöva fästas direkt till taket.
måttet mellan skruvarna i metallplattan som medföljde taklampan är ca 3 cm medans de skruvhål som finns i taket är ca 7cm. Skulle även uppskatta tips på var jag kan köpa rätta tillsatser.
Tack ödmjukt på förhand!
Tack för ditt svar, jaha du menar att den skall monteras direkt till väggen vid sidan genom att jag borrar nya hål i taket och drar en strömkabel till den från min befintliga koppling?nimhed skrev:
Tack igen, vad jag menar är om jag inte borrar nya hål hur ska den fästas till taket? Om jag förstår rätt vilket givetvis inte är säkert att jag gör! så skall den rektangulära metallplattan skruvas upp till taket för att lampan skall hänga och det är där jag gått bett eftersom jag inte förstår var jag skall skruva upp plattan för att få lampan att fästa då avståndet på skruvhålen på plattan inte stämmer med det fäste/skruvhål som redan finns på taket.nimhed skrev:
Jag kan alltså acceptera att sladden är synlig men förstår inte riktigt hur jag får själva lampan att fästa till taket.
Bästa svaret
Moderator
· 58 053 inlägg
Jag har löst problemet med en liknande (inköpt på Bauhaus) genom att borra nya hål i metallbygeln.
Hej! tack för svar, jo jag har fattat det och köpt en med även grönsladd i mitten har bara inte hunnit byta det eftersom jag suttit med själva monteringsproblemet.useless skrev:
Precis som @useless skriver, tror jag också att den u-formade bygeln som tillhör lampan, går att skruva loss. Sedan kan den fästas i taken. Avslutningsvis skruvas lampan tillbaka.H Häljarp skrev:Tack igen, vad jag menar är om jag inte borrar nya hål hur ska den fästas till taket? Om jag förstår rätt vilket givetvis inte är säkert att jag gör! så skall den rektangulära metallplattan skruvas upp till taket för att lampan skall hänga och det är där jag gått bett eftersom jag inte förstår var jag skall skruva upp plattan för att få lampan att fästa då avståndet på skruvhålen på plattan inte stämmer med det fäste/skruvhål som redan finns på taket.
useless skrev:
Jo absolut den går att skruva loss men då menar ni att den u-formade bygeln skall skruvas direkt till taket? det var just det jag undrade när jag skrev borra nya hål eftersom jag inte har några hål nu som passar till skruvavstånden på bygeln.nimhed skrev:
Alltså du skruvade nya hål med korrekt avstånd igenom metalbygeln? Tack på förhandH hempularen skrev:
Kolla inlägg #7. Borra nya hål. Ta bort lamputtaget och fäst armaturen i takdosan.
Du behöver metallborr typ M6 och en borrmaskin. För enkelhetens skull rekommenderar jag dig att fästa ”U-bygeln” på en brädbit för att sedan borra nya hål. Då hålls den fast så att det blir enklare att borra,
