1 186 läst ·
5 svar
1k läst
5 svar
Takintegrerad fläkt utsug lr filterversion?
Funderar på denna till mitt enplanshus med ej isolerad vind och (frånluftsdon i kök o 2 badrum).
https://www.whiteaway.se/vitvaror/koksflakt/tak-integrerad-koksflakt/product/witt-dice-90-s/
Fläkten kommer med 2 olika versioner o man väljer själv vid installationen mellan 1.Utsugningsversion
Matoset leds ut ur lokalen med hjälp av ett avledningsrör som är fixerat på anslutningsflänsen.
2.Filterversion
Den utsugna luften avfettas och befrias från odörer innan den leds ut i lokalen igen. När fläkten används med denna version är det nödvändigt att installera ett extra aktivt kolfiltersystem.
För/ nackdelar att vid installation välja filterversion kontra utsugfunktion? Vilken av dessa 2 funktioner rek. ni? Varför?
Kostnaden för extra arbete o material gällande avledningsrör?
Kostnaden för extra arbete o material gällande extra altivt kolfiltersystem? Vad blir billigast?
Jag tänker att Utsugsversion kräver mer jobb o ingrepp på hustaket o är därmed dyrare då . Men är enklare i o billigare i drift då kolpatron ej behöver bytas....
Ngt särskilt att tänka på gällande avledningsrör o lokala myndigheter?
Stort tack för svar!
2.Filterversion
Produkter som diskuteras: "frånluftsdon"
Frånluftsdon
Frånluftsdon sitter i tak eller vägg i badrum, tvättstuga och kök och suger ut den förbrukade luften. En ställbar kägla reglerar flödet, så att varje rum får rätt mängd luft. Donen är oftast av lackerad stålplåt, i vitt eller svart.
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 577 inlägg
Utsug alla dar i veckan, kolfilter är en nödlösning.
BirgitS
· Stockholms län
· 49 746 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 746 inlägg
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 577 inlägg
Kan göra ett försök.
Som du själv skriver så kräver en kolfilterfläkt just kolfilter, dessa ska oftast bytas 1-2ggr per år, kolla vad nya filter kostar, samt hur länge finns de att tillgå.
Kolfiltret ger inte heller 100%ig doftborttagning och både vattenånga och varmluft stannar kvar.
Skulle dessutom säga att de låter mer eftersom de blåser ut i samma rum som man är i.
