43 707 läst ·
24 svar
44k läst
24 svar
Tak under balkong?
Det har hållit bra. Tror det var ytskiktspapp men inte 100 säker. Enda dåliga är att när det regnar och blåser mot fasaden så läker det lite vatten ner längst in mot väggen. Det går säkert att göra någon bättre lösning för det än vad jag gjorde, typ att fräsa in en plåt längst fasaden eller liknande.S sv3nsken skrev:
Tänkte också köra med ytskiktspapp, även om den är lite svårare att forma över reglarna.G Gooner skrev:Det har hållit bra. Tror det var ytskiktspapp men inte 100 säker. Enda dåliga är att när det regnar och blåser mot fasaden så läker det lite vatten ner längst in mot väggen. Det går säkert att göra någon bättre lösning för det än vad jag gjorde, typ att fräsa in en plåt längst fasaden eller liknande.
Kommer fräsa ett spår i husväggen och lägga ett bleck är tanken
Hej, väcker gammal trådG Gooner skrev:Skickar den bilden jag hittade från min lösning sett från ovansidan under byggets gång. Beställde plåtar med uppbockade kanter (som ett U) och skruvade fast de med fall mot stupränna på insidan av varje regel. För att få ett överlapp för vattnet att rinna ner på plåtarna så la jag takpapp över reglarna ner över plåten.
Hoppas du förstår hur jag menar. Vet inte om detta är bästa lösningen men det bygger ingen under reglarna och det har varit tätt i 2 år för oss nu i alla fall. Har inte monterat något tak under än, men funderar på att sätta brädor med nån centimeter i mellan för att luft ska cirkulera.
Kan skicka kort på undersidan imorgon om så önskas.
Mvh, Martin
Det är ganska stor yta och jag tänkte lägga fris mellan längderna och inte lägga dem löpande så jag behöver kluriga lite extra...
Jag skruvade igenom pappen. Körde med impregnerade reglar.B husbyggarebob skrev:Hej, väcker gammal trådhar du skruvat trallen direkt genom pappen? Jag är inne på denna lösning till en carport men funderar på om reglarna behöver vara impregnerade ifall trallen skruvas genom pappen eller hur man löser det bäst. Hade tänkt ha ett undertak med spottar.
Har funkat bra hittills. Ett litet läckage på 70m2 vad jag kunnat se.
Har också carport under, även om det inte är klar än....
Hej,S sv3nsken skrev:
Bra lösning! Vilket fall använde du? Jag har 7 x 8,5 m som jag behöver hantera. Det blir ju lite diff från 0-7 m tänker jag. Alternativet är att göra en rygg mitt på och ta fallet åt båda håll, men vore enklare att ta det på ena hållet. Några andra tips om hur man får det 100% tätt? Hur långa blev plåtarna du fick bockade?
Tack!
Jag började i toppen av regeln, in mot husväggen och slutade längst ner längst ut. Vad det blir i grader eller % vet jag inte. Men reglerna är 45*195 5,4m. Så borde bli runt 3,5-3,6 cm/m fall om jag räknat rätt.M Mats_Larson skrev:Hej,
ra andra tips om hur man får det 100% tätt? Hur långa blev plåtarna du fick bockade?M Mats_Larson skrev:Hej,
Tack!
Tack!
Plåtarna var runt 2m långa, tre plåtar/fack. Jag la marintätning i överlappet mellan plåtarna. Hittills inga bekymmer med något.
Hej igen!
Beställde du plåten från lokala plåtslagaren? Tjocklek? Ungefärligt pris?
