L
Hej, funderar på kommande badrumsrenovering. Vad har ni för sorts innertak / vad rekommenderas?
Förutom våtrumsfärg i taket vad finns det för alternativ? Det kan ju bli ganska immigt när man duschar, speciellt tonåringar tenderar ju att duscha länge.
Ecophon Hygiene?
putte22
L
Ingen som har fler tips?
Jag använde våtrumsfärg... Är det något speciellt som du önskar ha som tak?
L
Funderade på vanlig takpanel i mdf?
Som du målar sedan eller?
L
Det var väl inte tanken, men funderade på ev måla med våtrumsfärg under.
Men som sagt vad finns det för alternativ annat än våtrumsfärg?
Våtrumsgips.
Reglar 45, glespanel, gips med infällda spottar.
robpol och 1 till
Wickevire
Huntonitskivor extrapris just nu på Beijers.
a10086 och 1 till
BirgitS
Ventilationen kanske behöver förbättras.
L
Ventilationen ska ju givetvis tas med i beräkningen vid renoveringen men frågan kvarstår vad för typ av innertak som rekommenderas.
Jag hade betongbjälklag och ville ha infällda spottar. Så jag limskruvade upp "våtrums-plywood 22 mm" i taket som glespanel, drog elen och sen upp med vanlig takgips (120x60 cm). Byggde så lågt jag kunde för att spara takhöjd då det är i källaren och bara 210 cm högt. Sen spacklade jag alla kanter mot väggarna och sist körde jag två lager med våtrumsfärg och mjukfog mellan vägg-tak. Självklart har jag en PAX calima som tuffar och går där också hela tiden.
Så i ditt fall är det nog bara att välja och vraka över hur du vill att det ska vara. Har du vettig ventilation så är det oftast inget problem. Det blir ju inte "vatten-begjutet" på samma sätt i taket som det blir på väggar och golv. Det är ju luft-fukten som landar på taket och den tar ventilationen hand om ifall den är riktigt inställd.
Om du ändå är orolig så dundra på några lager med våtrumsfärg. Tar inte många timmar att rolla upp.
