H
Tänkte ställa en fråga om innertak i badrum som forumsdebut. Ska sänka taket lite så att elektrikern
kan dra lite el där uppe . Köpte takgips 600*1200 som jag tänkt sätta upp. Kan jag sätta upp det som det är, utan att sätta tejp och spackla, eller är det att föredra för att undvika att det spricker upp. det målas med våtrums grund och färg efter.
T
Om det är takgips med fasade kanter så ska du inte sätta remsa och spackel eftersom det är meningen att man ska se skarvarna som du sätter i halvförband.
H
Japp det är ett tak med fasade kanter. Jag tänkte om man skulle använda sådant i just badrum eftersom det inte finns någon armering i skarvarna och då förmodligen inte är helt tätt.
I sådana fall kan jag ju sänka kanterna runt om och köra som om detvore vanligt gips. Eller vad tror ni?
Taket blir tätt om du målar med våtrumsgrund. Ska du ha slätt tak bör du köpa vanliga fasade skivor, och spackla in pappremsor i skarvarna.
