Elektrikern var här häromdagen och jordade ovanvåningen i huset. Huset har metalldosor och stålrör. I en av dosorna blev det riktigt proppat - 6 rör med jord, fas, nolla plus några tändtrådar. Han har kopplat med Helacon.
Nu får jag inte dit täcklocket igen. Det som satt innan var ett sånt med snäppfäste, men det går inte ens trixa in snäppdelarna.
Hur ska man göra nu?
Produkter som diskuteras: "kopplingsdosa"
Kopplingsdosor
Kopplingsdosor samlar skarvarna när elkablar kopplas ihop, inne i väggen eller utanpå. Här finns dosor att fälla in i gipsväggen och kapslade dosor att skruva utanpå i garage, källare och ute. Placera dosan där locket går att öppna
Finns det plåtdosor att sätta skruv i? Jag har inte sett det men jag har ju inte sett en bråkdel av allt som finns.
· kronoberg
· 1 528 inlägg
Går kanske att sätta två små skruv lite försiktigt i gipsen utanför. Annars så finns det täcklock som bygger 1cm utanför utåt dvs.
Har stående spontade plankväggar beklädda med masonit så nog har jag något att skruva i. Vill dock att det ska se snyggt ut. Elektrikern pratade om att det finns förhöjda täcklock, är det något någon annan sett till?
Och då är frågan om det finns något ställe där jag kan köpa sådana täcklock. Nog för att jag tycker bra om min elektriker, en god vän till min svärfar, men han är inte helt gratis ändå att ha att flänga ut till mig för att prova ut täcklock.
Elbutik tex. har till salu för en billig penning E1424330, man kan ta bort snäppfastsättningen och skruva fast locket. Dessutom kan man om det är trångt i dosan göra ledningarna korta och "planera" då brukar platsen alltid räcka till.
Det borde en elektriker göra på en gång om det blir trångt.
Produkter som diskuteras: "dosskruvar"
Apparatdosor
Apparatdosor monteras i väggen och håller vägguttag, strömbrytare och dimmers på plats. Dosor för gipsvägg fästs med klor som spänns mot skivans baksida. De finns för ett eller två lager gips, så välj efter hur väggen är byggd.
Det beror på vilken dosa han har, det finns tre olika "gängor" m3 var den som alla g:a dosor hade (och även någon nyare lågprisdosa) sedan kom en 3mm dubbelgängad (det gick dubbelt så snabbt att skruva in/ut skruven) och på senare tid är det vanligasre en "trägänga".
Nog var den kort allt. Den bör vara minst dubbelt så lång för att nå fram till usb-kontakten.
