7 304 läst ·
9 svar
7k läst
9 svar
Syresätta vattnet
Idag har jag en hydrofortank och en djupborrad brunn, på utgående från tanken sitter ett järnfilter och ett humusfilter. Pga filtren så får jag ett tryckfall som gör att det är rätt dåligt flöde 10 meter bort och en våning upp. Jag ökade trycket så att den startar på 3 och stänger på 5 bar vilket åtgärdade tryckproblemet.
Det problem som jag har nu är att vattnet inte syresätts i injektorn pga av högt starttryck. En idé som slog mig var att lägga in ett rör med små hål inne itanken och blåsa in luft den vägen för att syresätta vattnet. Någon som tror på den idén?
Vi har ca 5.5 mg järn i vattnet.
/Andreas
/Andreas
Misstänkte det, kör så ett tag. Men du bör nog ändå byta massan inom kort.
Du sliter väldigt på pumpen och massan kletar igen.
Sand byte i kostnad så är det nog någon tusenlapp inte mer. Brukar gå åt 3-4 säckar och dom kostar ca 300 kr/st.
Men njut ett tag till och ta tag i det 2013. Det är billigare att underhålla än att köpa nytt!
