Tacksam för synpunkter på min tänkta belysning:
Led-strip 14 W/meter. 12 volt. 3meter
Dimtrafo Hidealite MDR 45w, 12 volt
Exxact reglerdon 1-10V
Dimtrafon och reglerdonet kostar ganska mycket, finns det alternativ?
Är det en bra uppställning eller kan man styra/strömförsörja på andra bättre sätt?
Tänkte ha potentiometern i en 2-facksram där andra dosan innehåller strömbrytare med 230V. Är detta tillåtet? Drar 12-volt och 230v i olika rör.
Mvh
På papperet ska det lira ihop. Det brukar inte bli kompatibilitetsproblem med LED-strip. Att lägga sig precis på drivdonets märkeffekt kan diskuteras, men det ska klara 45 W ... Andra som letat kanske kan ge konkreta tips på alternativ som är billigare. Reglerdonet är ju bara en potentiometer så priserna på dessa är minst sagt uppseendeväckande... elbutik.se har dock en för 150:-, men då blir det inte exxakt.
http://www.elbutik.se/product.html/dimmer-1-10v-polarvit?category_id=691
Det är bra om du kan hålla isär 230 V och 1-10V i separata rör, då får du hålla isär dem i dosor och vid drivdonet också. Anslutningarna är på varsin ände av drivdonet så det ska gå bra. I dosan på väggen får du hålla isär 230V/1-10V i separata dosor, alltså inte en dubbeldosa. Använder du FK till 1-10V så blir det ännu bättre då de faktiskt får samsas med FK för 230 V om det inte går att undvika.
Bo.Siltberg
Tack för svar! Kör nog på dimtrafon för lättare installation. Insåg också att potentiometern kräver 220 volt så kör på återfjädrande tryckknapp även om jag föredrar vrid. Eftersträvar enkelhet pga låga elkunskaper.
1-10V-donet kräver inte 230 V, det innehåller bara en strömbrytare som kan användas för att tända och släcka.
Köpt grejerna ovan men har problem. Lyser fint, kan dimma med 1-10v dimmern. Men kan inte stänga av ljuset... Kopplat fel?
Det går inte att svara på utan att veta hur du har kopplat! Du har väl kopplat en strömbrytare på primärsidan? 1-10V sänker inte alltid till noll vad jag vet.
Tack för svar. Min slutsats är att vid användning av potentiometer måste man bryta strömmen på primärsidan för av/på. Vid användning av pushdimring kan man bryta strömmen på sekundärsidan och få en enklare installation.
Enklare vet jag inte, det blir fyra trådar för 1-10V istället för tre med push. Det är vad som skiljer.
