1 959 läst ·
4 svar
4 svar
Svag stråle = Kallt vatten
Vi ett har problem i vårt hus som är ruskigt irriterande. Någon kanske har en idé om vad det kan bero på och vad man ska göra för att få bukt på det.
Det är så att när vi spolar i våra kranar med högt eller relativt högt tryck så håller sig den inställda värmen ganska konstant. Men när man låter det rinna med svag stråle, så kommer det kallvatten efter ett tag, och man måste dra på strålen igen för att efter en stund få varmvattnet tillbaks.
Väldigt irriterande.. Te.x. när lillgrabben som gillar att ha på vattnet i kranen när han badar i badkaret, men inte på fullt blås - blir kallt. Eller när damen duschar och ska tvätta håret och drar ner trycket vid schamponering för att sen bli tvungen att tvätta ur det i kallvatten. När man handdiskar kan också vara ett tillfälle då det händer.
Vad kan det vara? Några förslag på vad man kian göra?
/Robban
/Robban
Vad har ni för uppvärmningskälla? el-VVberedare, el-/olja-/vepanna med inbyggd vvberedare, fjärrvärme,???
Har ni någon blandningsventil efter vvberedaren?
Det är antagligen blandningsventilen som inte funkar korrekt
Då är det antagligen reglerventilen som strular
ta en titt på detta dokument
http://se.varme.danfoss.com/PresentationFiles/4174_Servicevägledning AVTQ ECL2010.pdf
Okej, ja det verkar som det kan vara reglerventilen. Tack! Ska titta lite på det, men jag är inte så hemma på dom där prylarna.
Ska man ringa en rörmokare om det inte blir bättre... kan dom/ska dom kunna sånt?
/Robban
/Robban
