35 754 läst ·
40 svar
36k läst
40 svar
Surt vatten - vilket filter?
Sida 1 av 3
Vi gjorde för drygt ett år sedan ett vattenprov som visade på ett pH-värde på 6.03, alltså ett ganska surt vatten!
Vi köpte pH-papper för att kunna hålla kolla på pH-värdet och slängde ner kalk i brunnen för att se om det gjorde någon skillnad. Jag fyllde en finmaskig nätsäck med kalk och hissade ner den i brunnen som endast är ca 3m djup. Jag gissar att brunnen ligger mitt i en vattenåder med bra fart på genomströmmningen, så all kalk spolas nog bara iväg nedströms.
På drygt ett års tid har vi tyvärr inte märkt någon förbättring av pH-värdet, så nu är det dags att sätta in ett ordentligt filter. Frågan är ju då så klart vad vi ska ha för något! En snabbkoll på nätet ger priser från 5000kr upp till 20000kr för ett filter som endast höjer pH.
De billigaste verkar vara de smidigaste. Står "underhållsfria" i annonserna och man behöver varken avlopp för backspolning eller el. Vad är haken? Medans de dyrare filterna kräver avancerad demontering för att fylla på kalk och backspolning för att de inte ska sätta igen... Vad är grejen? Vilket filter rekomenderar ni, och varför?
//Tobbe
//Tobbe
Det jag undrar mest är väl egentligen om vi skulle kunna använda ett filter utan backspolning, eller om vi måste ha backspolning för att inte filtermassan ska klumpa ihop.
Har hittat ett par andra trådar i ämnet där filter utan backspolning rekomenderas
http://www.byggahus.se/forum/vatten-avlopp/168189-gron-belaggning-i-handfat.html
http://www.byggahus.se/forum/vatten-avlopp/169335-avsyrningsfilter-me-eller-utan-backspolning.html (handlar iofs om en sommarstuga, men de vill ju ha den som permanentboende i framtiden)
Jag har förstått att vattenflödet är viktigt för att bestämma vilket filter man ska ha. Vi har ganska dåligt tryck på vattnet i våra kranar (jag skulle vilja ha betydligt bättre tryck egentligen). Det tar 47sek att fylla en 10-litershink i köket.
Den här plåten sitter på vår vattenpump
Vi har bara en dusch, och inget badkar, så vi avänder inte jättemycket vatten på samma gång.
Med dessa förutsättningar, skulle ett filter utan backspolning passa oss?
JMS vattenrening lockade med gratis vattenprov idag, så vi åkte dit med en flaska vatten i näven.
pH på knappt 6, annars bra. Så de vill ju så klart sälja ett pH-höjande filter. De ska komma hem till oss i morgon och ge oss en riktig offert, men preliminärt kommer vi hamna någon stans mellan 20000kr och 25000kr. Då är det filtret för 16000kr, standard installationskostnad på ca 4000kr och sen tillkommer installationsmaterial och extra timmkostnad om det är en krånglig installation (långt till avlopp, långt till eluttag etc).
Är det så himmla mycket bättre med ett backspolande filter? Köper jag ett filter utan backspolning så hamnar jag på 5000kr för filter och kanske 2000kr för installation. Slipper ju dra rör till avlopp och slipper koppla in el.
Någon som kan något om det här som kan guida mig lite?
Tack på förhand
Tack på förhand
· Västra Götaland
· 344 inlägg
Hej, Tobbe.
Hade exakt samma förutsättningar som du i mitt tidigare hus. På landet med egen brunn från kallkälla. Frun blev grön i håret av kopparutfällningar när det sura vattnet frätte på ledningarna. Vi köpte Callidus PH-hörande filter från Aquaexpert som även gjorde vattenanalyser. Ca 13000 och jag installerade det själv.
Ingen backspolning krävs och lätt att installera.
Det som krävs är att pumpen orkar leverera tillräckligt flöde, kommer inte ihåg siffrorna men det hittar du på Aquaexpert.se
Man leder in vatten nerifrån och upp genom filtret, för lågt flöde så stelnar kalkmassan.
Mvh. /Freddan
Via Tapatalk på min SE Xperia ARC
Mvh. /Freddan
· Västra Götaland
· 344 inlägg
Göingefilter K, heter det.
· Västra Götaland
· 344 inlägg
Nej, men det är nog en bra idé att man inte ligger på gränsen av vad pumpen klarar av.
Sen kan jag själv föreställa mig att man inte ska installera ett sånt här filter om man inte använder vatten ofta, i och med att filtermassan rör sig vid spolning kranar.
· Västra Götaland
· 344 inlägg
Problemet med surt vatten verkade försvinna efter ett tag hos oss. Vi tog nya prover varje år och vid källan var proverna normala, vet ej varför...
Nja angående pumpkapaciteten vet jag inte om jag håller med. Enligt Aquaexpert skulle man sätta in en flödesbegränsande ventil om flödet ut från pumpen var för stort.
Att man måste använda vattnet regelbundet håller jag helt med om. Aquaexpert säger att man inte får låta bli att spola i mer än två veckor.
· Västra Götaland
· 344 inlägg
Det må vara så... Men gjorde inga egna beräkningar utan tog filtret dom rekommenderade efter vattenanalyser. Hur resonerar du om filterval?
Antingen tar vi ett jättedyrt filter från JMS vattenrening för att det är väldigt smidigt och vi "vet" att det fungerar, och vi har det på plats snabbt.
Eller tar vi det billigaste vi hittar och får står ut med att det kanske tar lite längre tid att få på plats och är lite krångligare att installera (göra själv vs få det installerat). Jag mailade billiga-vattenfilter igår med lite frågor. Få se om jag får något svar där.
Har du kollat http://www.winnerhaga.com/ ?
Ja, det har jag. De har två lösningar. Kalk i en hink i brunnen och kalk i hydroforen.
Kalk i brunnen har jag haft sen i våras, det ger ingen effekt (antagligen på grund av för stort genomflöde genom brunnen och vidare ut i grundvattnet). Och hydrofor har vi ingen, vi har tyvärr en hydropress i stället. Så tyvärr tror jag inte winnerhaga har något som passar vår situation.
Det finns ju faktiskt andra filter försäljare! Och självklart ska du ha ett ph filter med backspolning. Annars får du byta massa ett eller ett par gånger per år. Efter det blir det svårt att lyft ph från 6,0.
Var detta värde mät på vatten i flaska eller på plats i huset?
