3 102 läst ·
4 svar
4 svar
Strömbrytare utomhus
Jag har tänkt sätta upp ett par lampor ute vid vårt spabad och har en liten fundering kring eldragningen. Jag har haft elektriker hemma som vid installationen satte upp en dosa åt mig som jag ska koppla vidare på. I dosan har jag naturligtvis Fas, 0 , jord.
Nu har jag tänkt att man ska kunna tända och släcka med strömbrytare vilket inte var tanken från början så nu vill jag bara kolla om man kan göra så som jag tänker:
Det jag är osäker på är om jag kan använda den kabeln jag köpte av elektrikern (för att använda mellan lamporna och dosan) mellan strömbrytaren och dosan? Den innehåller ju de vanliga färgerna (samma som i dosan) och jag skulle då koppla fas in i brytaren till fas i dosan, tändtråden i brytaren skulle då bli samma färg som "0" i dosan och kopplas ihop med lampornas "fas". Dessutom får jag då en jordtråd över i brytaren som jag inte har något att ansluta mot, kan jag bara sätta en klämma på jorden och hoppas det får plats...
Bör jag köpa en kabel med andra färger eller fungerar detta?
Det fungerar utmärkt.
Generellt gäller:
I kabel, när förväxlingsrisk ej föreligger, får blå färg användas som tändtråd.
Gulgrön får bara användas till skyddsjord.
Vid dragning med tråd i rör så får blå inte användas till annat än nolla.
Generellt gäller:
Moderator
· 58 243 inlägg
Sätt en klämma, ex. "ubåt" på den och lägg den lös.
