Har just fått en värmepump inkopplad.
Bytt från elpanna till luft/vatten.
En Daikin Altherma.
Killarna stack pga av den sena timmen innan värmen gick igång.
Nu har det snurrat några timmar och efter luftning/påyllning börjar det bli lite ljummet i systemet.
Har en radiator som det ej kommer luft ur, inget tryck på tilloppet efter rad ventilen.
Lossade på muttern som håller rad ventilen och fick ur luften men får ingen cirk i radiatorn och fortfarande inget tryck i luftningen.
Konstig luftning dessutom. Det är en fyrkantig ca 8mm skalle som är gängad o linad liksom ovanför röret (tillopet).
Eftersom jag har tryck när jag lossar rad ventilen men inte efter rad ventilen tycker jag det tyder på stopp eller trasig rad ventil?
Har försökt knacka och motionera ventilen men ingen skillnad. Den känns ok då den liksom fjädar tillbak.
Tappa ner och lossa?
Efter luftning och lite mer påfyllning lossnade det! :)
Men det är dålig cirkulation i den. Bara varm i början... :(
Lufta och fyll på igen.
Ok, alltså får jag inte ut all luft?
Har ju ingen fungerande luftning vid högsta punkten utan får lossa kopplingen vid rad ventilen. Ska testa med avstängd cirk pump också.
Annars får jag väl svetsa på en ny luftnippel på 40 röret!?
8mm skruven är en luftning. Bara det att det inte kommer någon luft eller vatten. Det MÅSTE vara stopp i förbindelsen. Vad göra nudå???
Det kan vara stopp i luftningen eller fungerar inte radiatorventilen riktigt.
har du tillräkligt med tryck i systemet?
Tryck ja!
Kan man rengöra luftningen utan att tappa ner om man stänger tilloppet?
Ja om avstängningen fungerar och du samtidigt stänger cirkulationspumpen. Men var beredd på att det ändå kan komma en del vatten.
Kommer stänga rad ventilen med en tving typ...
Eller ska jag ringa rörisen???
Rengöra med ståltråd, blåsa med tryckluft?
Känner du dig osäker, ring Herr Krök. ;)
Ståltråd brukar funka.
Tack för svar o uppmuntran! :)
