2 006 läst ·
2 svar
2 svar
Stopp i dräneringen?
Jag dränerande om huset för 6 år sedan, nu under sommaren har vi känt att det är ovanligt fuktigt I källaren. 75% luftfuktighet enligt mätare.
Har inte känts såhär tidigare somrar.
Ikväll provade jag spola vatten ner i båda dräneringspolrören som ska gå åt varsin riktning runt huset och inget kom ut i brunnen fast jag spolade 5-10min i varje rör.
Jag kollade ner i hålen och man såg ju att vattnet rann åt sidorna och försvann ner i rören...
Hur länge kan man behöva spola för att vattnet ska komma ut?
Vi har just nu 79-81% fuktighet i källaren när det är 22°. Ute just nu är det 72% & 25,5°.
På markplan är det 63% & 26,6°
Hur högt vattenflöde hade du när du spolade i dräneringen?
Det går åt ganska högt vattenflöde, för mycket av vattnet åker ut ur dräneringshålen i dräneringsrören om marken runt rören är ”torra”.
Ja det vart 75% fuktighet när det var typ 30c ute. Då blåste FTX systemet ner den varma luften i källaren och jag misstänker att det va det som gjorde att det blev fuktigt.
Att det inte kom nått vatten i dräneringen var nog pga att jag bara hade en vanlig vattenslang och att det inte regnat på två veckor, vattnet sögs upp av marken antagligen
