5 765 läst ·
5 svar
6k läst
5 svar
Stödhylsor eller ej?
Jag håller på och pysslar ihop lite rör just nu. Blandat klämkopplingar där jag vill kunna ta isär och presskopplingar där det inte finns anledning att ändra i framtiden. Ska låna en maskin för pressning när jag är klar med allt (kan bara låna nån dag så vill göra klart så mkt som går i förväg).
Har VSH presskopplingar V-back. Klämringskopplingarna är både Vattette och VSH då jag köpt från olika ställen (men jag blandar inte delar mellan, det vet jag man inte ska).
Det är 22mm och 15mm. Jag vet att om man har ett mjukt rör ska man ha stödhylsa oavsett.
Om man köpt hårda rör 22 resp 15mm, är det bäst att dubbelkolla märkningen, så det inte slunkit in ett halvhårt mjukt rör bland dessa, eller är det totalt osannolikt?
När jag tidigare har dragit 12mm kromade rör med klämringskoppling har jag alltid haft stödhylsa och jag har noterat att inte alltid så drar kopplingen ihop röret så stödhylsan kläms fast, utan tar man isär kopplingen så går ofta stödhylsan att ta bort (om man dragit enl det moment som är föreskrivet).
Om man har hårda 15 och 22mm rör, ska man ändå för att vara på säkra sidan trycka i stödhylsor överallt, kostnaden är ju minimal. Men kanske blir presskopplingarna felaktiga om man har stödhylsa? Eller det finns andra nackdelar? Sämre flöde?
Nästa fråga är, jag sätter upp i källartak med bladskruv och kopparsvep ganska tajt mot taket pga låt takhöjd, är det risk att det kan röra sig (utvidgas för mycket) så man borde ha en annan upphängning med mer rörelsemån? Det är framförallt kallvatten som går en längre sträcka, varmvatten har många böjar som naturligt blir lyror som kan ta hand om rörelsen, men om man tex har två kopparsvep på 2 meter rakt varmvattenrör, kan de göra att rörelsen mellan dessa blir för stor? Varmt är det nog max 2m rakt mellan 90 gradersböjar i det jag drar. Varmt lär ju pendla mellan rumstemperatur och kanske 60 grader, så man ska väl räkna att utvidgning är vid delta 60 grader för att vara säker...
G
gone_fishing
Husägare
· 2 912 inlägg
gone_fishing
Husägare
- Stockholm
- 2 912 inlägg
Ska jag tolka det som jag "behöver absolut inte" (för det behövs inte) eller "jag ska absolut inte" (för det blir fel och inte godkänt)?V Villaägarenr1 skrev:
Tänker lite samma sak...G OMathson skrev:
Står ju 1057 EN, men på hårda rör ska åxå stå 290 enl vad jag hittat men just det står inte på dessa rör. Däremot ett artikelnr. Rören köper jag "lokalt" på Hornbach, jag kan givetvis köpa från annat ställe också, men få lokala annat än byggvaruhusen säljer rördelar och Hornbach har haft bäst sortiment när jag handlat tidigare.
Jag har inte hittat nånstans det står att man SKA ha stödhylsa i 15 el 22 mm hårda rör, så det man väl kan komma fram till är att bara jag är säker på att det ÄR hårda rör så är det bara att köra utan stödhylsa då?
Förtydligar vad jag menar.J JohanLun skrev:Jag håller på och pysslar ihop lite rör just nu. Blandat klämkopplingar där jag vill kunna ta isär och presskopplingar där det inte finns anledning att ändra i framtiden. Ska låna en maskin för pressning när jag är klar med allt (kan bara låna nån dag så vill göra klart så mkt som går i förväg).
Du ska inte ha stödhylsor ihop med presskopplingar.
Med klämring kan du ju självklart göra som du vill. Men gör varken från eller till
Använd stödhylsa till klämringskopplingar om du är osäker på vad det är för hårdhet på röret. Det behövs inte på hårda, men skadar inte. Det är rekommenderat att använda stödhylsa både till mjuka och halvhårda rör. Det är inte med alla klämringskopplingar på halvhårda rör som stödhylsan kläms fast, men med t.ex. en Vatette-koppling så sitter stödhylsan fast.
