Hej på er!
Nu är man ute i god tid..
Vi behöver tips på virke/färg inför nästa års panelbyte då den snart har gjort sitt.
Vi tänkte samtidigt passa på att fälla in spotlights på utvalda ställen i takfoten
Huset är ett mexitegel med papptak.
Grunden är svart och takpanelen är svart/brun.
Vilket gör att huset ser ut som en GB Sandwich...
Hjälp oss
Hjälp oss
Säker på det? Om du slammar eller putsar huset kommer det att bli rackarns fint.
När det gäller panelen, försök få "hatten" på huset ljusare än grunden. Mörkare färger upplevs tyngre och det ser lite konstigt ut när husets tyngd ligger längst upp. Intrycket man vill få är att grunden är tung och stabil.
Är det PVC-fönster du har? De går inte måla va?
Annars kunde det varit fint med vit fasad, samt gröna fönster och grön hatt, med grönt menar jag en svagt gröngrå nyans ungefär som denna
BirgitS
· Stockholms län
· 48 251 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 251 inlägg
Kolla på tipsen i tråden https://www.byggahus.se/forum/farg-...k-online-som-kan-fargsatta-hus-fran-foto.html som gäller hur man lätt kan ändra färg på ett område i ett foto och därmed pröva hur olika alternativ ser ut.
Eftersom fönstren är vita så varför inte köra vitt också på panelen? För många olika färger (tegel, fog, sockel, fönster, dörr o trappräcke är alla olika färger och nyanser) upplevs lätt som rörigt och oplanerat.
Om fogarna är ljusgrå så hade jag nog försökt att färgmatcha dessa Då får du ändå något som hänger ihop med teglet färgmässigt, sen kan man ju alltid måla ytterdörren i samma färg men ändå låta fönstrena förbli vita, ser inte konstigt ut i min mening
Gjorde själv så när vi skulle måla om ytterdörrarna och garageporten. Tog den färgen vi tyckte var lik fogarna och målade bara dörrarna, fönstrena är fortfarande vita
Har likadan lösning på mitt garage, plant tak med sarg (tack och lov taket belagt med Derby svetsad gummi som lär hålla läääänge) , den horisontella sidopanelen har dock sett sina bästa dar...
Jag har funderat på om det kan vara lämpligt att sätta kompositpanel där ?
