J
Hej.
Jag har problem med min stiga park.
När jag vrider på startnyckeln klickar det i startrelät och det rör sig lite (när jag har skruvat loss det) men startmotorn går ej runt. Ibland drar den runt startmotorn men oftast klickar det bara i relät.
Tror ni det är relät som gett upp eller är det stratmotorn?
Dåligt laddat batteri
Alfredo och 1 till
Som @Dilato skriver, så låter det som om det är så enkelt som dålig laddning i batteriet. Alternativt att det är gammal och inte tar laddning ordentligt.
Om det inte är så, så kan det vara dålig jord. Prova att sätta en startkabel mellan minuspolen på batteriet och en olackerad metalldel på gräsklipparen.
MultiMan och 1 till
J
Uppdatering:
Det var Startreläet som var problemet.
Köpte ett nytt och den startade direkt.
Närbild av ett TROMBETTA 12 V startrelä, visat med etikett och anslutningar.
