5 132 läst ·
26 svar
5k läst
26 svar
Stenhus i Skåne?
Det finns många hus som inte är stenhus i Skåne!
Korsvirkeshus tinns det gott om. Däremot finns det inte så många timmerhus eftersom, som harry73 skriver, det på många ställen - dock inte alla - inte fanns så mycket skog. Korsvirke är egentligen en konstruktion som började användas bl.a. för att minska behovet av virke, jämfört med timmerhus och båle (skiftesverk på svenska).
Eftersom det fanns gott om lera så har det funnits många tegelbruk i Skåne, runt 300 st. Därför finns det många tegelhus från 1800-talet och framåt, särskilt i städerna då det var dyrare att bygga med bränt tegel vilket många inte hade råd med på landsbygden.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Om man begränsar jämförelsen till ytterväggarnas konstruktion och egenskaper, så har murtegel beroende på utförande mellan en tredjedel och en femtedel av det isoleringsvärde som massivt trä har. Om man tänker sig att ett stenhus har minst en helstens tegelvägg (25 cm) mot det fria och ett plankhus från 40-talet tre tum tjockt plank (7,5 cm), så kan de vara ganska likvärdiga.Fruktsallad skrev:
Fruktsallad
· Västra Götaland
· 234 inlägg
Fruktsallad
- Västra Götaland
- 234 inlägg
Kan man isolera stenhus så de blir varmare? Det är som en helt ny värld som öppnat sig för mig nu och jag är otroligt nyfiken på hur allt fungerar.
Sten och betong har inte problem med mögel och fukt på samma sätt som trähus har?
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 500 inlägg
Tänker du isolera ett befintligt hus eller är det nyproduktion?
Stenhus har kanske inte samma problem, men de har andra problem med mögel och fukt.Fruktsallad skrev:
Ett stenhus mår inte heller bra av för mycket fukt
Fruktsallad
· Västra Götaland
· 234 inlägg
Fruktsallad
- Västra Götaland
- 234 inlägg
Nej jag tänker mer om man skulle köpa ett äldre hus på Österlen och liknande. Det är inte så att jag är helt 100% på att det någonsin kommer ske, men nu fick jag ju upp ögonen för att de bygger helt annorlunda där nere än här uppe. Jag är påläst och vet vad man ska kolla på här i Västra Götaland eftersom alla hus är av träd med äckliga källare med träreglar i väggarna osv. Då måste man lukta, kolla radonet, ha koll på dränering osv.
Men när de är byggda i betong och sten så är jag helt lost. Kollar man samma saker då på en visning? Vad är Österlenhusens svaga punkter som man ska ha koll på?
· Blekinge
· 12 722 inlägg
det är möjligt att isolera stenhus utifrån men frågan om det är meningsfullt.
Köper du ett fint gammalt tegelhus så förstör du troligen utseendet totalt. Köper du ett putsat hus som inte är särskilt snyggt utvändigt kan du vinna med en tillägsisolering.
Jag vet två metoder:
A. ett nytt regelverk på utsidan 95 eller 145 mm med isolering emellan, och en ny träfasad utanför (med alla vindpapp och läkt mm).
B. limma frigolitskivor på utsidan och därpå spritsputs. Detta har gjorts på tiotusentals murade hus i Tyskland. Om inte anvisningarna följs noga finns brandrisk. Dessutom är det yttersta putslager tunnt och ömtåligt. I min brors hus fann en hackspett att man kan bo ypperligt i frigoliten om man bara knacka sig genom putsen.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Jag har aldrig frusit så mycket någonstans som i Skåne... Det är som Thomas_Blekinge skriver tveksamt om det är meningsfullt att tilläggsisolera ett stenhus' ytterväggar. Det är bättre att satsa på vindsbjälklag samt att täta fönster och dörrar. Det är även bra ur komfortsynpunkt att behålla tegelmurarnas putsade insida mot rummet eftersom en yta med hög värmekapacitet ger mer värmestrålning.
Svagheten hos en del äldre stenhus (före ca 1920) i Skåne kan vara att de är dåligt grundlagda så att murarna kan suga upp fukt från marken.
