6 827 läst ·
20 svar
7k läst
20 svar
stanley kompressor
Allvetare
· Västra götaland
· 11 013 inlägg
Jag hade nog inte valt den, den verkar ligga i överkant på prisskalan för segmentet "50 liter tank, enfas" ..D Dcaprio skrev:
Varför? De värdelösa verktygen de skickar med. Det är bättre du köper en annan kompressor, och BRA luftverktyg du verkligen behöver, iställer för många som du inte behöver ....
EDIT: Den här tex. https://www.jula.se/catalog/verktyg...ort.order=desc&skip=0&take=25&_=1522059437787 säkert samma tillverkare som Stanley, och en tusenlapp billigare, för samma sak ...
Allvetare
· Västra götaland
· 11 013 inlägg
Jag skulle säga att det är tre faktorer som spelar in.D Dcaprio skrev:
1: Vad är budgeten?
2: Vad för elanslutning har du tillgänglig?
3: Hur mycket plats har du?
Ju större desto bättre, är grundregeln. Har du en överdimensionerad kompressor får den jobba mindre = lägre värmeutveckling och slitage. Det verkar som lackering vill ha relativt stor luftmängd, men lågt tryck. Det betyder att du troligen behöver en större tank, men klarar dig med sämre kvalitet på kompressordelen. Jag hade nog börjat med att kolla ut vilken lackspruta du ska köpa, och titta vad tillverkaren rekommenderar .. Tex. (http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Tryckluft/Fargspruta/Fargspruta-SG500-2000035432/) säger 116-127 liter per minut...
Allvetare
· Västra götaland
· 11 013 inlägg
https://www.jula.se/catalog/verktyg...mpumpar/kompressorer/kompressor-200079/#tab02
Den där är det 1000 spänn rabatt på .. Jag hade satsat på den.... Räcker den inte får du garanterat igen pengarna...
Om jag primärt skulle ha den till att sprutmåla så hade jag köpt en större kompressor. En spruta kan fort behöva 200 l/m under lite högre tryck för att funka med tilltänkt färg.D Dcaprio skrev:
Skulle tro att den kompressorn klarar ungefär hälften av det... Alternativet är ju att bygga tryckluftsystem med en stor tank så har du ju luftreserv en stund men det tar ju tid att fylla upp tanken mellan spruten.
Har typ den kompressorn av annat märke i stugan... Den är prisvärd men jag har då ingen spruta som den klarar av att leverera luft till... Provade att sprutmåla en spjälsäng med den, det tog nog nära en timme per varv då det var ett hiskeligt väntande på att få luft i tanken.Dan_Johansson skrev:
Allvetare
· Västra götaland
· 11 013 inlägg
Bra input!Daniel Östberg skrev:
Plats vill jag spara på så letar efter en som klarar det jag vill. Är det 100-150l tank som gäller om man vill slippa vänta så mycket. Fast då går det upp väldigt i pris, och plats. Hade tänkt mig runt 3000. Det är inga jättegrejer som ska sprutas. Har bara tillgång till enfas
köp en lågtrycksspruta istället då... du får ju en riktigt vettig hobbyspruta för 1500:-... den tar ju liten plats med.D Dcaprio skrev:
Produkter som diskuteras: "slangvinda"
Väggvinda Auto Reel Pro 40 meter Hozelock
Automatisk indragning
1 847 kr inkl moms
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 432 inlägg
Den där är väldigt lik Biltemas 17-672 som kostar 2199:- måste vara samma?
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Tryckluft/Kompressor/Kompressor-30V-50-2000033785/
