M
Hej! Har problem hemma med att vattenpumpen suger luft då och då.
Vilket medför att det spottar ibland i kranen, men det värsta är att luften hänger med in i värmepannan och den bankar en hel del pga av luften.
Bifogar lite bilder:
Minska luftkudden i hydrofortanken till ca 1/3 av tankhöjden och bevaka med jämna mellanrum så att den inte blir för stor.
Det grundläggande problemet tycks vara att du tar ut för mycket vatten från borran så att det suger luft.
Det måste du åtgärda ev. borra ny brunn som ger bättre.
Var har du backventilen, det kan vara den som läcker.
M
Tack för svar.
Roland: För tillfället har jag 2/3 vatten och 1/3 luft i hydroforen.
AndersS: Har inte så mycket erfarenhet, vart kan den troligen sitta? Sitter den vid pumpen eller ute i brunnen?
Om pumpen sugen luft så borde den släppa helt.
Men om det bara är några luftbubblor så borde de hamna i hydrofortanken och inte vid tappstället.
Så tillvida att inte rör för avtappningen sitter farligt nära luftbubblan.
Luftbubblan är ju inte konstant utan blir större när trycket sjunker och är som minst precis när pumpen stoppat på tryckvakten.
