H
Jag hade tänkt ha ett badkar med integrerad blandare men skulle vilja förbereda ifall jag inte hittar ett sådant badkar och använda en vanlig blandare. Jag undrar vad standard måttet är mellan de två pex röreren som kommer ut från väggen? Varmvatten pexröret kommer på vänster sidan när man tittar på väggen och kallvatten pex till höger. Sedan undrar jag ifall detta uttag måste sitta ovanför badkars kanten eller under badkars kanten.
Jag hade även tänkt ha en värmare till badkaret på mellan 1500 - 3000 kw och ev bubbelbadkar får man sätta ett eluttag under badkaret? Och iså fall hur monterar man ett sådant uttag.
Sedan hade jag tänkt ha ett uttag till handuksvärmare för ca 5-6 badlakan och undrar ett sådant element kan dela ström med en gåin-garderob eller om en ny fas måste dras till handukstorken.
tack
Det vanligaste är att det är 160mm cc på blandare. Det finns en annan standard på 150mm, men den är ovanligare.
Den svenska standarden är 160mm, i utlandet gäller cc150mm. Det är mer än avståndet som skiljer. Svenska blandare är (oftast?) konstruerade så att det sitter lekande muttrar på blandarfästet, och blandaren har bara gängor. Medans det är tvärtom på de utländska cc150 fästena.
En väggmonterad blandar skall ju helst sitta ovanför badkarskanten, men jag antar att man oftast har rören kommande ut under badkarskanten om blandaren skall vara monterad på karet. Jag skulle nog föreslå att du väljer blandare OCH blandarfäste alt. täckplattesystem för rör ut genom vägg, innan du gör väggen klar. Vissa av blandarfästena har skruvhål som kommer obehagligt nära hålet för det utkommande röret, då gäller det att det finns en regel att skruva i där, kanske 5mm från hålet för röret, så man bör ha helt klart hur det skall se ut med slutliga skruvhål innan väggen byggs klar.
Eluttag (altså för kontakter) får absolut inte finna varken under karet eller i dess närhet, det som vanligen rekommenderas på elforumet är att man förbereder för ett rörutsläpp (alltså elrör rakt ut) under karet. Sedan drar elektrikern en EKK kabel genom röret som ansluts fast i karet. Detta bör du kolla med elektrikern innan du gör något, dels för att han kan neka att dra något i röret om lagt det själv (behörighetskrävande arbete), dels för att EKK kabeln är ganska styv så det ställer lite extra krav på hur röret kröks på sin väg till lämplig kopplingdosa om man överhuvudtaget skall kunna få igenom kabeln (bör även den dras i innan väggen stängs för säkerhets skull).
Röret bör luta nedåt så att ev. vatten inte rinner in i röret.
förvarna också elektrikern om att du ska ha värmare, då det förmodligen bör dras på en egen matning
Och eget kärnkraftverk ;)
Förlåt, kunde inte låta bli, förstår att du menar 1500-3000 W och inte kW.
Du får inte ha ett vanlig vägguttag i zon 1, endast fast ansluten apperatur (med vissa förbehåll, typ jordfelsbrytare).
Tänk på att många bubbelbadkar har sargblandare, som sitter i kanten på karet, där man växlar mellan dusch och påfyllning av karet via "bubbelhålen" i karet. Har du en sådan så är det bäst att komma ut med rören under karet. Har du en traditionell badkarsblandare med pip så är det bäst att komma ut ovan karet. Så bestäm dig för vilken blandare du ska ha innan du sätter av rören.
