1 987 läst ·
4 svar
4 svar
Standard eluttag
Jag har efter en totalrenovering av lägenheten en dispyt med elektrikern gällande eluttagen. Han har, utan att fråga vad jag vill, satt eluttagen 37cm över golv till överkant på uttaget. Detta ser för jävligt ut enligt mig och jag har aldrig sett uttag sitta så högt upp. Jag bodde inte i lägenheten under tiden utan var bara hit och tittade till bygget med jämna mellanrum men tänkte inte på att kolla in höjden på eluttagen, utan detta uppmärksammade jag när jag flyttade in. Jag vill att han skall sänka eluttagen utan kostnad, eftersom att jag anser att han har gjort fel. Han vägrar.
Så till ämnet, vad är standardhöjd?
Jag har googlat men inte hittat något definitivt svar, det varierar mellan 20-30cm men framgår inte om det mäts från under eller överkant på uttaget.
Tacksam för snabbt svar!
Mvh Jon
Mvh Jon
· kronoberg
· 1 528 inlägg
Jag brukar sätta en dosa från icke färdigt golv ca 20-25cm cc lite beroende vad de ska ha för golv och golvlister. Annars brukar det normalt sett bli på 23cm centrum på dosa.
Att de sitter 37cm är lite högt tycker jag allt, men ibland kan man tvingas frångå vissa regler och mått som delvis är lite svävande för att underlätta för andra yrkesgrupper eller utformning på tex dörrfoder o golvlister. eller i främsta hand hur evt regelverk ser ut på insidan.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Fullmoon, observera att TS skrev 37 cm till överkant uttag. Så det sitter lite lägre ner.
Standardhöjd tidigare var 300 mm över färdigt golv. Nu är det 200 mm över färdigt golv som gäller (det mått jag brukar sätta på om jag inte måste harmonisera med andra uttag i anläggningen). Men jättemånga elektriker kör fortfarande med 300 mm över färdigt golv. 200 mm är endast en rekommendation.
37 cm till överkant uttag borde ge ett CC-mått på ungefär 32-33 cm vilket är helt normalt! Man försöker alltid prata med snickarna om vad det blir för golv och beroende på det så får man placera dosorna något högre för att få måttet man vill ha när golvet är färdigt. I detta fallet så kanske inte golven byggde lika mycket som först sagt, dock var det väl lite väl mycket tilltaget i såfall. Jag brukar lägga på 14mm vid parkett och 30 mm för klinker (klinker är ofta svårt att förutsäga hur mycket det kommer bygga för att ingen brukar veta om dom får flyta golvet och isåfall hur mycket).
Men jag tycker inte att det är något du kan kräva av honom att göra om utan kostnad! Det är mer sällan än ofta man brukar fråga kunden om höjden på uttag för dom brukar oftast inte bry sig om sådana små detaljer. Det är helt enkelt olyckligt att du inte hann vara med och tycka till när han satte igång.
//Patrik
//Patrik
