2 703 läst ·
9 svar
9 svar
Stabilisera tunn innervägg...
· Västra Götaland
· 150 inlägg
Hallå.
Är lite villrådig...
Behöver förstärka en innervägg i en gammal sommarstuga.
Ursprungligen har det suttit:
Tretex - stående råspont ca 22mm - Tretex
Jag tänkte lämna kvar Tretex (som är innervägg på andra sidan), och råsponten. Frågan är hur jag stabiliserar upp väggen bäst? Jag vill helst inte göra väggen för tjock.
Att riva och bygga ny vägg med 45x45 är ingen lösning i nuläget...
Så...
Dubbla OSB innan ytskikt (gips)?
Enkel OSB och dubbla gips?
Kort sagt...vad stabiliserar bäst?
/Frippe
Så...
/Frippe
Röstar på att det är hugget som stucket.
Vill du jobba med mer gips eller OSB?
Rent fysisk ska ett tyngre material (gips) dämpa ljud bättre än ett lättare.
Om det skulle innebära någon praktisk skillnad i ditt fall är jag skeptisk inför.
Kanske att en sandwich med gips/osb/gips är bättre än osb med dubbelgips.
Men åter igen, hugget som stucket rent praktiskt.
· Västra Götaland
· 150 inlägg
· Västra Götaland
· 150 inlägg
Vill du jobba med mer gips eller OSB.
Tänker även på vikten, om det är nackdel att ha för tungt material i väggen. Det blir ju stående råsponten som får ta vikten...
/F
allt blir ju klent, även 45x45 är klent. det är ju ingen vägg utan mer avskärmning. Hur som, om du ska försöka stabilisera så gott det går så skulle jag kört plywood framför osb alla dagar i veckan, mycket mera vridstyvhet. Gärna två lager, ett stående och sedan ett liggande. Avsluta med gips ståendes. Då får du förskjutna skarvar och skivverkan. Det hde dock varit billigare att bara bygga en ny vägg.F FrippeFlyer skrev:
Njä, lek med tanken att du limmat ihop flera gipsskivor till en tjock. Den kommer klara att bära sin egenvikt om du ställer den upp.F FrippeFlyer skrev:
Hobbysnickare
· Jönköping
· 269 inlägg
Bästa är att riva och bygga stabilare 70 x 45 men ska du köra på smidigare lösning hade jag nog kört Osb och sen gips, förskjutit skarvarna. Lycka till
