2 202 läst ·
6 svar
6 svar
Spottar i taket
Jag tänker sätta upp spottar i taket när jag renoverar mitt kök. Hur långt ut från väggen är det lämpligt att sätta dessa då det också finns överskåp?
Överskåpen är ca 30cm och bänken 60cm, ska spottarna sitta på 50cm från vägg eller vad är lämpligt? Hur har ni satt era?
/Andreas
/Andreas
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
De fungerar oavsett mest som allmänbelysning då spottarna under väggskåpen lyser upp bänkskivan och jag hade absolut inte satt dem närmre än 500 ut från väggskåpen.
Dock är det oftast annat som styr placeringen av spottarna då man behöver fälla in burkar i taket så glespanel samt takstolar är det som får styra en hel del.
Tack för svaret, då tar jag dom på 500 ut från väggen.
takstolarna går i rätt riktning så jag kan placera dom var jag vill utifrån väggen. Däremot kanske jag inte kan sätta dom precis var jag vill på bredden men det märker jag när jag sågar upp.
Tänk på att du inte får spottarna för nära luckorna mär de är öppna
