5 562 läst ·
8 svar
6k läst
8 svar
Spolbrunn för avlopp
Lösvirkesbyggare
· Gotland
· 278 inlägg
Hej. Ska lägga avloppsrör från gäststuga som ska ansluta till befintlig avloppsbrunn ca 35 m bort.
Har fått tipset att ansluta en spolbrunn i början av avloppsledningen dvs strax utanför huset efter att den gått ut genom kantbalken.
Kan det stämma att det är en sådan här som avses då? Jag är tveksam eftersom det står att den är avsedd för dränering.
https://www.byggmax.se/spolbrunn-grå-p31155
Passar den? Jag har alltså för avsikt att lägga vanlig orangeröd 110 mm avloppsrör.
Är det något särskilt man ska tänka på v.g. installation av en sådan här spolbrunn?
Tack för råd och tips!
Med vänlig hälsning,
Erik
Erik
Jag har satt riktiga spolbrunnar hos mig med ett stigarrör i dim 200. Då kan man på ett enkelt sätt få ner spolslangen åt båda hållen om det skulle bli stopp och komma ner med en sugslang om det behöver slamsugas. Skulle det vara riktigt illa går det även att sätta ner en pump där.
Finns på bland annat Rinkabyrör https://www.rinkabyror.se/artikel/mark-spolbrunn-110x200x110/
Lösvirkesbyggare
· Gotland
· 278 inlägg
Tack för svar.
Hittade nu även denna:
https://bolist.se/produkt/pp-rensbrunn-110110-kz/
@Kallebo i ena änden går avloppet in genom grunden och ansluter till toalett, kök, dusch, TM. I andra änden är det en avloppsbrunn ca 35 m bort som jag ska bygga avloppet till och efter det går det vidare till kommunalt. M a o finns det möjlighet att nå och rensa/spola från två håll med denna samt den gamla brunnen. Svarar det på frågan?
Lösvirkesbyggare
· Gotland
· 278 inlägg
varför behövs stigarrör? Kan man ej använda vanligt rakt?N NoOne2k skrev:Jag har satt riktiga spolbrunnar hos mig med ett stigarrör i dim 200. Då kan man på ett enkelt sätt få ner spolslangen åt båda hållen om det skulle bli stopp och komma ner med en sugslang om det behöver slamsugas. Skulle det vara riktigt illa går det även att sätta ner en pump där.
Finns på bland annat Rinkabyrör [länk]
Jodå, det är ett vanligt rakt rörLattjo-Snickaren skrev:
Edit:stavfel
Lösvirkesbyggare
· Gotland
· 278 inlägg
Aha! Måttet avser diametern, inte längden...
Hur långa är de då? Går ej att utläsa på butikens hemsida.
Enligt rskdatabasen https://www.rskdatabasen.se/kategor.../va-brunnar/spol-rensbrunnar/polar-2356592-74 är den 383mm hög.Lattjo-Snickaren skrev:
Lösvirkesbyggare
· Gotland
· 278 inlägg
Tack!
