BirgitS
· Stockholms län
· 49 726 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 726 inlägg
En 60 cm spis blir väl bäst om man sätter den helt intill skåpet så man får 10 cm fritt till höger mot vedspisen (spisen mår nog bäst av att inte bli uppvärmd på sidan). Mellanrummet kan du täcka på något liknande sätt som till höger om vedspisen.VLJ skrev:
Du kan ju inte ha en skåpstomme direkt not en vedspis pga. värmen.VLJ skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 49 726 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 726 inlägg
Och då får ni och en liten avställningsyta också
Claes Sörmland skrev:
Annars skulle det ju se helt naturligt ut med en murad 100 mm bred putsad mur mellan en 60 cm spis och den smala vedspisen. Jag tänker att ni murar hela vägen upp till elspisens höjd.
Bra för brandsäkerheten också. Elektroniken i moderna induktionsspisar gillar inte hetta. Först startar de en massa fläktar för att kyla sig och sen lägger de av helt. Tänker om ni eldar ivrigt i vedspisen.
Kolla bara så den nya klarar av att stå bredvid en vedspis.
Kan ju vara så att nyare induktion kanske har känslig elektronik...
Men 70-spis är guld om man lagar mycket mat. Aldrig trångt mellan kastruller, pannor och grytor.
Ja exakt därför är vi lite skeptiska till att gå ner i storlek.Huddingebo skrev:
Då är det nog närmare tills hands att se om vi kan gå upp i storlek på något sätt. Om man plockar bort skåpet till vänster och bara gör ett smalt skåp för plåtar eller ett bakbord så kan man dessutom få lite mer utrymme mellan vedspis och ugn ifall elektroniken riskerar att ta skada. Får fundera om det går att göra en snygg fläktlösning
BirgitS
· Stockholms län
· 49 726 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 726 inlägg
gorenjeugnen skulle jag nog vara lite försiktig med.Mazen skrev:
siemenshällen skulle jag få krupp på när man inte kan reglera samtliga zoner med egna reglage
