· Stockholms
· 977 inlägg
Dr_jerkyll, önskade en tråd om en egentillverkad spegellampett i Gustaviansk stil. Lovar att hantverket kan bli bättre omman kan låta bli att blodimpregnera delarna...
Referensmaterial:
1700-talsmöbler att snickra själv Författare: Lars Sjöberg, Peter Långberg, Förlag: ICA bokförlag, ISBN: 9789153421665
Så målade man : svenskt byggnadsmåleri från senmedeltid till nutid Författare: Karin Fridell Anter, Henrik Wannfors Förlag: Svensk Byggtjänst, ISBN: 9789173328159
1. Virke av god klass fräses ned
Bilder på montering finns nedan med frässtålmodeller. Utgick ifrån en ca 1” tjock , 2” bred fyrkantig hyvlad bit. Till använde jag bakstycke ca 5mm tjock 145mm bred bit, som fasades med hyvel i kanterna.
Ljushållardelen sågas till rundad ned till ur fasad för att kunna skruvas på baksidan. (Här framgår inte hur denna monteras i spegeln, ”1700-talsmöbler att snickra själv”
I övrigt behövs lite trä och plugg till montering. Glas och ljusarm köptes.
Viktiga delar...
- Ljusarm av Järn, 150:- per styck http://www.gysinge.nu/products/Ljusarm-av-J%E4rn%2C-per-styck.html till lampetter och liknande.
- Spegelglas, handblåst, 4150:- kvm http://www.gysinge.nu/products/Spegelglas%2C-handbl%E5st%2C-kvm.html handblåst glas folierat med silver a la 1800-talssätt.
Svårigheterna som finns med virket är att det spricker, allstå fräs mer än du behöver... (Sen kanske det beror på mitt handlag mer än virket) Not: Kulturhistoriskt korrekt hade varit att handhyvla allt.
2. Såga ned pärlorna försiktigt
Svårigheterna som finns är att man sågar i ytterkant, allstå fräs mer än du behöver...
Jag sågade med 1-2 mm mellanrum med en japansåg, smalt stämjärn är bra att ha till hjälp...
Fördelen med begränsade handlaget är att det ser lite mer levande ut...
3. Halva monteringen
Här fuskade jag lite och monterade halva spegeln. Kulturhistoriskt skall man inte tappa ihop dessa utan använda sig av fjäder (för att kunna ta isär på enkelt vis). Jag hade ingen fjäder/hittade inga till salu. Så jag tog ur, pluggade och limmade halva ramverket. Se bild.
4. Kredering/Kridning
Kredering består av krita och benlim. Beskrivs delvis i båda böckerna men lite svårt att få helhetsbild... Därför valde jag att testa själv. Kredering har traditionellt använts på väggväv, möbler, förgyllningsyta och stenimitationsytor. Spekulativt kan jag tänka mig att man av misstag hänvisat den ”vita” svenska stilen till krederingens vita skikt. Skiktet kan framträda vid färgborttagning på möbler och misstolkas för att vara färg.
Benlim löses enligt konstens alla regler, blir sådär (lite klumpigt i mitt fall fortfarande efter ett dygn, se till att unvika klumparna, finns säkert nån med tips på hur man löser detta bäst)
1:a lagret penslades på med 100 volym % benlim. Man kan påskynda torkning något med värmepistol men passa så att det inte blir för varmt och ”bubblar sig”, låt torka mellan varven.
Krita löstes i benlimmet, 2:a lagret penslades på med uppskattningsvis 90 volym % benlim, 10% krita. Se bild undre ramen.
Mer krita löstes i benlimmet, 3:e lagret penslades på... du förstår
Efter ca 30%benlim/70%krita blir det svårt att få i mer krita... börjar likna kitt. Så jag avbröt där, målade dock 2 gånger med den sista lösningen. Här kan man tro att jag står och mäter upp exakta mått på krita, men det rör sig snarare om att ta en del krita till och röra ned, alltså uppskattade mått...
Bilderna visar 2:a och tredje lagret kredering, typ5-6:e lagret och slutmonterad
5. Slipning
Här finns kulturhistoriskt fler vägar att gå, man kan slipa med någon typ av gräs, kommer inte ihåg vilket, eller pimpsten. Det skall ge en mer ”hyvellik” ytan mot en ”uppruggad” sandpappersyta. Jag valde att inte genomföra dessa steg utan försökte penla sista steget så fint som möjligt, vill jag prova att förgylla dessa i framtiden kan jag slipa ned detta och förgylla (vill då troligen inte ha en ljusarm i järn).
När det är torrt så slipas det för att ge en ”stenimitationsyta”, eller vad man skall kalla det, som blir väldigt plan.
6. Slutmontering och målning
Delarna monteras, i med spegel bakstycke och pluggades endast (för att kunna tas isär) efter grundmålning (Körde pärlgrå linoljefärg kulturhantverkarnas). Ytterligare ett lager pärlgrå linoljefärg efter montering (bör ha genomförts innan montering, lätt att få stänk på spegelglaset) och sedan en fejkpatinering gjord på lasyrolja+terpentin+grönumbra (Gysinges) typ 45%-45%-10%, låt stå i ca 20-30 min och torka sedan av efter behov för att nå önskat resultat. En täcklasyr 50%-50% lasyrolja+terpentin lades på ovanpå...
Notera att ljushållar delen kanske i bästa fall kan fogas på ett bättre och mer korrekt sätt...
Referensmaterial:
Viktiga delar...
5. Slipning
Produkter som diskuteras: "japansåg"
Japansågar
Japansågar har tunt blad som sågar på draget och ger fina snitt i virke och lister. Dubbeltandade sågar har en sida för kapning och en för klyvning längs fibrerna. Många har utbytbart blad, så handtaget kan sitta kvar när bladet blir
Snyggt och kul Anders! Nu blev jag inspirerad, kanske ytterligare ett litet vinterprojekt.
Har du hittat några ljusarmar i mässing?
Här finns en bra beskriving på kredering, från riksatekvarieämbetet.
http://www.raa.se/cms/showdocument/documents/extern_webbplats/publicerat/2006/augusti/br2006_11.pdf
· Stockholms
· 977 inlägg
Tackar. Ser att det skiljer lite mot beskrivningen i så målade man (den här länken är rätt tydlig).
Man lade olika många lager beroende på hur man skulle använda krederingen. För förgyllning lades många skikt, antar likaså för väv som skulle bemålas (det tydligaste jag tänker på som liknelse är canvas-duk)
Lite svårt att hitta mässing idag, kanske Skulltuna eller något annat bruk kan ha ljusarmar som reserv till kandelabrar eller liknande men då brukar infattningen bli fel. Den enda jag annars hört om som faktiskt gör replikor på gamla lampetter i mässingshantverk är Lennart Andersson:
Anderssons Puts & Metallverkstad
Traditionellt mässingssmide
Lennart Andersson
Rörstorp, 370 45 Fågelmara
Tel: 0455-36 71 25
En artikel: http://commersen.lokaltidningen.se/article/20091113/ARTIKLER/911119958/2012
Längst ned ser du en halvdan lampett. Egentligen bör man inte lägga in proffs i samband med eget krafs...
Lennart Andersson
Tel: 0455-36 71 25
