Hej! Jag ska byta ut min gamla spis men vet inte om spisen jag vill köpa har rätt kontakt och spänning. På gamla spisen står det 380V. Proppskåpet har bara en propp till spisen.
Den här tänkte jag köpa:
https://www.electroluxhome.se/product/assets/?assetId=DSPDF&code=943005275
Bifogar några bilder:
Man behöver säkerställa att nollan verkligen är ansluten till uttaget i köket. Annars bränner man sönder den nya spisen som säkert har 230 V till skillnad mot den gamla som är 380 V. Den nya spisen har förmodligen ingen anslutningssladd utan man kan t.ex. flytta över den gamla sladden om den är i bra skick.
Hej, notera att jag inte är någon elektriker så ta inte svaret för 100% absolut sanning
Men på specen står det:
- Kabel/Kontakt: Ingen kabel/Ingen kontakt
- Spänning,: V 230
- Max anslutningseffekt,: W 9919
- Säkring, A 3x16
Tolkar det som att den ska matas med 3X16Ah, vilket även till viss del bekräftas av att ingen kabe/kontakt medföljer, dvs det kommer högst troligt att stå i manualen att en behörig elektriker ska koppla in spisen. Men vissa spisar har ju flera valbara möjligheter på inkopplingen, du kanske ska maila elux och kolla vad som gäller här?
Din nuvarande kontakt ser ut att vara avsedd för 3-fas MEN du MÅSTE mäta upp verkligheten innan du kopplar in den så du har 100% koll på att stiften på din nya kontakt matchar verkligheten mot kontakten på väggen.
... börja med att mäta ditt uttag och se hur mycket ström du har på varje "pinne" och vart nollan befinner sig. Sedan kommer säkert någon kunnig elektriker på forumet kunna hjälpa dig vidare
- Spänning,: V 230
- Säkring, A 3x16
