Hej alla som sagt har jag tagit bort allt levande material i källaren och det är bara kakel på golvet med golvvärmare. På sommaren känns luften väldigt fuktigt i källaren ändå.
Källaren är på 80kvm med 4 rum med toalett.
Skulle en sorptionsavfuktare funka att dra in. Rör rum till rum med hydrogenmätare som lösning
Produkter som diskuteras: "Sorptionsavfuktare"
Adsorptionsavfuktare
Adsorptionsavfuktare torkar luften i kalla utrymmen som krypgrund, kallvind, källare och garage. Fukten fastnar i ett roterande hjul med silikagel och blåses ut som varm, fuktig luft genom en slang. Tekniken klarar kyla, så avfuktaren gör nytta
Javisst, men om det är en källare med vettig temperatur (över 10 grader) så räcker det med en vanlig kompressoravfuktare, dom är betydligt billigare och du har råd att köpa flera..J Jayward skrev:Hej alla som sagt har jag tagit bort allt levande material i källaren och det är bara kakel på golvet med golvvärmare. På sommaren känns luften väldigt fuktigt i källaren ändå.
Jag har båda sorter och sorbtionsmodellen genererar betydligt mer värme (och drar mer ström) men värmen är ju av godo på vintern så den är inte bortkastad då.
Hydrogen betyder grundämnet väte (H), du menar egentligen hygrometer 😉
Vad har du för ventilation ?J Jayward skrev:Hej alla som sagt har jag tagit bort allt levande material i källaren och det är bara kakel på golvet med golvvärmare. På sommaren känns luften väldigt fuktigt i källaren ändå.
Vintern har jag absolut inga problem med det är endast under sommaren och jag har tempen alltid på 21cD Dilato skrev:Javisst, men om det är en källare med vettig temperatur (över 10 grader) så räcker det med en vanlig kompressoravfuktare, dom är betydligt billigare och du har råd att köpa flera..
Produkter som diskuteras: "kompressoravfuktare"
Kondensavfuktare
Kondensavfuktare kyler luften så att fukten fälls ut som vatten i en tank eller rinner ut via en slang. De gör mest nytta där det är några plusgrader eller varmare, som i källare, garage, tvättstugor och bostäder. Välj storlek efter
