1 971 läst ·
6 svar
6 svar
Solpanel ger noll
Jag antar att du helt nyligen har köpt en ny panel. Vad säger affären där du har köpt den när du påpekar att den ger 0 volt och är trasig?
Vad mäter du med? Vilket mätområde är inställt på mätaren? Mäter du med mätaren inställd på växelström eller på likström?
Vad visar din mätare när du mäter på ett 1,5 Volt batteri eller 12 V bilbatteri?
Hej och tack för snabbt svar.A Arnodt skrev:Jag antar att du helt nyligen har köpt en ny panel. Vad säger affären där du har köpt den när du påpekar att den ger 0 volt och är trasig?
Mäter likström på panelen med multimeter.
Batteriet visar 12,6 v
Har fått pengarna tillbaka från butiken
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar mäter spänning, ström och resistans och används för att felsöka apparater, batterier och elektronik. En digital mätare visar värdet i siffror och mäter ofta också frekvens och kapacitans. Välj en mätare med True RMS för att
Mycket ovanligt med döda paneler, de testas innan de lämnar fabrik.
Jag gissar på kablar, kontakter eller kopplingsboxen. Den senare är oftast ihoplimmad för att klara väta, men om du har fått igen pengarna har du inte så mycket att förlora på att öppna den.
Vi har vid ett tillfälle råkat ut för en kabel som lossnade ur boxen, men vi kunde öppna och fixa det.
