· Södermanland
· 658 inlägg
Du skall även ha en solregulator inellan panel och batteri. Då blir det bra.M munspelarn skrev:
Måste den vara specifik för varje panel..?
Jag testade att koppla in den på tegulatorn som fanns i husvagnen då blev det bara 4 volt..
Den ger bara 20V när den inte är inkopplad på batteriet.
Enligt AgroShop är det en Solpanel för elstängsel 20 W, polykristallin.
Enligt samma AgroShop har den nominell effekt 10 W! men troligen är den på 20W.
En så pass liten panel kan man koppla direkt på batteriet utan regulator om batteriet är hyffsat stort (100 Ah eller mer) och man använder batteriet.
Det är ett högt pris för så liten effekt ( 21 kr/W) och en solpanelsregulator köpt i sverige är dyrare än panelen.
Men, här kan du köpa en prisvärd MPPT regulator
Du får vara mer specifik, vad har du mer förutom den panelen (har du flera paneler?) och har du en regulator redan?M munspelarn skrev:
Hur stort batteri har du i husvgnen?
hej, sorry bilden var felaktig nu har jag tagit bilder på de paneler jag menar. Den lilla panelen är ju tänkt att sättas direkt på ett batteri men det verkar lite konstigt när den genererar 21 volt..
Den stora panelen ger 21 volt också den har jag kopplat till regulatorn som då inte ger alls mycket volt.
Måste panelen alltså passa ihop med en rätt regulator för att det skall funka..?
Göran.W
Verktygstokig
· skåne Tomelilla
· 3 143 inlägg
Göran.W
Verktygstokig
- skåne Tomelilla
- 3 143 inlägg
Den regulatorn kan du typ slänga.
Den slår till vid typ 12,6 volt och ifrån vid 14,4 volt.
En MPPT regulator laddar till 14,4 volt och håller sen spänningen konstant på 13,2-13,8 volt beroende på fabrikat och inställning.
Med en MPPT regulator får du troligen ut dubbelt så mycket ström från panelen än med den regulatorn där är nu.
Ah ok fint jag har beställt en ny regulator..👍
Göran.W
Verktygstokig
· skåne Tomelilla
· 3 143 inlägg
Göran.W
Verktygstokig
- skåne Tomelilla
- 3 143 inlägg
Det gjorde du rätt i.M munspelarn skrev:
Har haft en sån regulator från Lego elektronik som jag köpte i slutet på 90 talet.
Då kostade en 75 watts solcells panel drygt 7000 kr.
Beställde precis 415 watts JA solar paneler för 749 kr stycket.
Det är ett enormt överskott på villa sol paneler just nu, men även mindre paneler där priset är på väg ner.
Ett tips.
Om du inte vill borra när du monterar panelen kan du använda aluminium L järn som du limmar med Sikaflex 554.
Monterade en 75 watts panel med det och 4 stycken 15 cm L järn i aluminium.
15 år senare när jag sålde husvagnen satt den kvar.
Om du ska limma glöm inte köpa till pro cleaner.
https://sunlux.se/produkt/sikaflex-...dv2M3n6PikZGOH7wr2aC8OQOa8Q0-S94aAgEJEALw_wcB
tack grejt jag går just och lurar på monteringen. Grejen är att jag hade limmat dit den gamla panelen för ett par år sen men den ramlade av i somras. Det var därför jag hadevregularorn kvar.
Jag tror jag borrar åtminstone ett hål denna gången iaf..😄
Att handla från Temu, är väl en form av rysk roulette...D Dilato skrev:Den ger bara 20V när den inte är inkopplad på batteriet.
Tja, jag har mestadels fått grejer som faktiskt fungerat som påståtts, men de grejer som varit junk har jag reklamerat och varje gång fått återbetalning utan att behöva skicka tillbaka något.P Peter787 skrev:
Jag brukar ha lite koll och beställer inte uppenbart fejk som 1 TB minneskort från ett företag som heter "Puningshijunbuxiongtengshengshipindian" för 179 kronor.
Göran.W
Verktygstokig
· skåne Tomelilla
· 3 143 inlägg
Göran.W
Verktygstokig
- skåne Tomelilla
- 3 143 inlägg
Har den blåst av har du antingen använt fel lim eller slarvat med rengöringen innan limningen.M munspelarn skrev:
Det ska vara Sikaflex 554 och inget annat man ska använda.
Sikaflex 554 är gjord just till limning av sol paneler.
Kan vara så..
Kan även varit så att min svåger hade ett finger med i spelet när han högtryckade husvagnen hårt i våras med nåt slags häxbrygdskemikalie..
Göran.W
Verktygstokig
· skåne Tomelilla
· 3 143 inlägg
Göran.W
Verktygstokig
- skåne Tomelilla
- 3 143 inlägg
Den regulatorn du länkade till är en fake MPPT regulator.D Dilato skrev:
Det är en PVM regulator som laddar batteri typ 30% långsammare.
En MPPT regulator på 60 ampere av kvalitet kostar från 3000 kr och uppåt.
