Låt oss säga att jag ska bygga en solfångare själv, finns en hel del på nätet men dom flesta bygger på en och samma teknik med aluminium burkar. Finns det annat material som man kan använda som rör som är lika effektivt om inte mer effektivt än burkar?
Behöver inte va så dyrt heller
Finns det inget annat likvärdigt material så får det bli burkar
Varför ska du ha rör?
Det verkar vara vanligt att man använder vanlig takplåt, det finns flera bra trådar i ämnet, bland anndra
https://mobil.byggahus.se/forum/solenergi-vindkraft/69692-luftsol-pa-gang-tips.html
https://mobil.byggahus.se/forum/solenergi-vindkraft/170419-luftsolfangare.html
På 24volt forumet finns det också bra information
http://24volt.eu/solfangare.php
Jag vet inte vad som är mest effektivt men denna modell ser rätt proffsig ut till skillnad på burklösningarna om det är något sådant du tänker på
http://www.hemmaprojekt.com/luftsol100.html
Dessa går ju att använda dock är det ju bra med något form av motstånd som får luften att turbulera
för att värmas upp ordentligt.
https://www.byggmax.se/ventilation/ventilationsrör/aluminiumslang-p315040#ReadMore
https://www.beijerbygg.se/store/pri...01-46/flexrör-aluminium-1500mm?artikel=474002
Dessa har rätt många olika aluminiumrör, men priset är ju därefter en platta öl per 3 meters rör.
https://www.hjertmans.se/produkter/...ng/grabbracken-handtag/rostfria-aluminium-ror
Här fanns det visst ytterligare en billigaste alternativet
https://www.bauhaus.se/alu-ror-el-o25x1-5mm-2m.html
Men oavsett om det byggs av burkar eller ej, varför rör?
Det går ju att bygga med plattor och olika flänsar med tror jag det viktiga är
• Luften har ett motstånd så den hinner värmas upp ordentligt
• Att ytan är svart så den drar till sig solljus
• Att man använder sig av material som leder värme bra, aluminium eller koppar
Är ingen expert på området men väl en glad påläst amatör som har testat en hel del
Om du kör luften som ska värmas på samma sida som solen lyser så kvittar värmeledningsförmågan.
Det är tiden luften är i solfångaren som är viktig. En lägre fart på fläkten är bättre än högt motstånd.
Färgen håller jag med om att bör vara svart.
Har nu byggt en låda för att testa hur varmt det blir i den, förvånansvärt varmt tyckte jag. Då har jag bara lagt emot plexiskivan så den sitter inte fast, antar att det blir ännu varmare då när det är tätt.
Lutandes mot räcket
Kan ha blivit varmare än 60 då denna flippade ur strax över 60grader
Nästa steg blir att
*isolera sidoväggarna
*Bygga en låda av plexi som får plats i denna låda svävande, låda i låda och kolla om det blir varmare där i
*köpa prisolrör och lägga en slinga i lådan
Lutandes mot räcket
Nästa steg blir att
Varför rör? Släpp in luft nere och ta ut uppe.
