1 936 läst ·
4 svar
4 svar
Solceller nybygge
Är på gång att bygga nytt hus i nordvästra Skåne och tanken är att ha solceller på taket. Huset är någorlunda optimerat för det då det ligger med taket i syd/sydväst läge, inga skorstenar eller annat på den sidan utan allt som ”skuggar” är på norra sidan. Taket är ca 4,1*16,3m, nu till min fråga. Vad skulle ni valt för lösning?
Har kikat på olika integrerade lösningar (ex. Lindabs solar roof) men dålig effekt i de alternativen.
Lägg Lindabs LTP20 trapetsbleckplåt 0,6 mm på takfallet där du ska ha paneler och du får utmärkt underlag att skruva fästen för solcellsmoduler. Blir låg kostnad för montagematerial och snabbt att montera. Försök att täcka hela taket. Ha panelerna liggande(landskap) blir snyggt. ca 4 rader med ca 9 paneler i varje rad. Blir som vore integrerat i taket eftersom panelerna endast kommer upp ca 20 mm från takplåtytan.
36 x ca 320 Wp blir 11520 Wp som ger ca 11000 kWh/år.
https://www.lindab.se/produkter/byg...p20-grevie/?sort=popularity&display=16&page=1
Tack för svar! Är det rimligast att lägga det taket på hela taket eller bara på den sidan med solceller?A Arnodt skrev:Lägg Lindabs LTP20 trapetsbleckplåt 0,6 mm på takfallet där du ska ha paneler och du får utmärkt underlag att skruva fästen för solcellsmoduler. Blir låg kostnad för montagematerial och snabbt att montera. Försök att täcka hela taket. Ha panelerna liggande(landskap) blir snyggt. ca 4 rader med ca 9 paneler i varje rad. Blir som vore integrerat i taket eftersom panelerna endast kommer upp ca 20 mm från takplåtytan.
[länk]
Hur skulle du säga att den lösningen står sig jämfört med exempelvis Solitek Solrif?
På takfallet du ska ha paneler läggs Lindab LTP20 Grevie, men inte på motstående takfall där inga paneler ska vara. Där du inte ska ha paneler, kan du lägga snyggare takbeläggning, då den kommer ju helt och hållet att synas.
På takfallet med Lindabs LTP20 Grevie(eller liknande annat fabrikt) där ska du ju fulltäcka takfallet med paneler och vad som är under syns knappast.
Detta förslag är om du vill uppnå låg investeringskostnad för solceller. Du kan givetvis välja takintegrerrade system för solceller men de kostar nog ca dubbel eller tredubbelt.De tar längre tid att montera, tror jag.
Sedan är frågan om helsvarta eller mörkblå paneler ska väljas.
167 000 efter bidrag. 28 st 370 paneler med en fronius 10kw och en smart mätare. De placerar växelriktaren i källaren. panelerna monteras i väst och öst 60/40.
De ska också göra något med min gamla växelriktare och koppla ihop så de snackar med varandra
